Внешний HDD
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Внешний HDD
Хочу купить внешний 2.5" HDD на 1 ТБ, всвязи с чем вопрос:
!. Можно-ли на внешнем или внутреннем HDD как-нибудь защитить файлы от перезаписи? Чтоб нечаянно не удалить, потому как на внутреннем HDD файлы удаляются в корзину, а на внешнем HDD, наверное, как на флешке - безвозвратно.
2. Что такое парковка головки в HDD и чем она грозит, а также как ее можно избежать?
2. Что такое парковка головки в HDD и чем она грозит, а также как ее можна избижать?
Парковка головки - это когда головка становится в специальную "ячейку" внутри HDD. чтоб при его транспортировке она не повредила рабочую поверхность "блинов"
Раньше, в старых винчестерах нужно было парковать головки специальной программой перед выключением ПК.
Сейчас нет необходимости даже думать о парковке, т.к. она осуществляется автоматически :)
Избежать парковки можно, хорошенько приложив работающий винчестер о твердую поверхность, например, об кирпич :)) Но при этом винчестер перестает работать, так что приходится примиряться с неизбежным и оставлять состояние парковки блока головок таким, какое предусмотрено производителем.
Я так понял, что парковка головки это абсолютно нормальный процесс для HDD?
1. Пожалуйста, посоветуйте хорошый внешний HDD на 500 ГБ и на 1 ТБ.
2. Скажите, правда-ли что внешний HDD на 500 ГБ стабильние и надежние чем внешний HDD на 1 ТБ?
3. Посоветуйте лучшую фирму (HDD которой редко ломаются) производитель внешних HDD.
Я не спец но в форме рекомендации посоветую . В любой внешний переносной HDD , установлен обычный диск который устанавливается в стационарный системный блок то есть его изготовили или фирма Сигеит или Вестерн Дигител или Хитачи или Самсунг , так что выбирать надо по изготовителю именно HDD . Из своего личного опыта ( на истину не претендую) обжегся на двух фирмах WD и Hitachi оба на 500ГБ и жизнь их оказалась короткой , а вот по корпусу , мне кажется это не принципиально только бы HDD был долговечным . Вот Сигет - баракуда показывают себя с очень хорошей стороны ( не примите за рекламу истину глаголю tehno035 )
Второй год юзаю HP 1TB 5400rpm 2,5' USB 3.0. Ничего так, полёт нормальный, проблем не зафиксировал. Также есть AData Sport SH93 на 320GB, Toshiba на 250GB и на 500 GB, два WD Elements USB 3.0 по 500GB и Seagate Box 1TB 7200rpm USB2.0. В принципе, ни к одному из внешних винтов у меня претензий нет, все они при правильном обращении довольно-таки прилично работают, некоторые - уже больше пяти лет, что само по себе отличный показатель.
По пункту 1.
Могу порекомендовать винчестеры от HP и A-Data, прилично сделаны, и достаточно качественно. И что важно - гарантия у них большая :))
По пункту 2.
Неправда, во всяком случае, что касается названных вами объемов, но тут все зависит от качества сборки при производстве. Что 500, что террабайтник являются неурезанными моделями, в отличие от переходных 320 и 750. С последними - гораздо больше проблем возникает.
По пункту 3.
Нет таких фирм, это "железо" и ему свойственно ломаться. Могу перечислить основные причины, по которым винчестер чаще всего выходит из строя: 1. неправильное или аварийное отключение винчестера (приводит к проблемам с контроллером и дисковой системой) 2. неосторожное обращение с винчестером (падения, удары по работающему девайсу)
можно, если смонтировать файловую систему HDD в режиме для чтения.
Блок головок HDD находится в специальном месте именуемом - парковачная площадка. Этот узел необходим для безопасного нахождения блока магнитных головок HDD(когда HDD выключен или находится в режиме энергосбережения). Каждый HDD рассчитан на определенное количество парковок магнитных головок, вследствие износа кинематики. Чем число меньше - тем лучше. Данный параметр можно регулировать(в Linux утилита hdparm).
Silicon Power Armor A15
нет
зависит от многих факторов. (производитель, сборка, степень аккуратности того кто пользуется девайсом)
1. Скажите, внешний HDD на 500 ГБ или 1 ТБ (например Western Digital My Passport 500GB или Western Digital My Passport 1TB) будет работать при подключении через 1.5м USB 2.0 кабель?
2. Как наибезопасние пользоватся внешним HDD, как локальным диском (чтоб был постоянно подключен) или как флешкой, и перед выключением компьютера производить безопасное извлечение?
3. Можно-ли загружать и роздавать торренты с внешнего HDD?
Боюсь будет падение напряжения и глюки кармана...Если бы винт был с внешним питанием,то тогда вопрос бы не стоял,а так...По второму вопросу-всё равно,просто если не в безопасном режиме выдёргивать,то ушатаешь контроллер кармана...Ну а по третьему...Вообще внешние винты используют как хранилище(фоток,видео,документов)Всё же он больше флэшка...
Скажите, пожалуйста:
1. Будет-ли работать внешний HDD (например Western Digital My Passport 500GB или Western Digital My Passport 1TB) при подключении через 1.5 метровый USB 2.0 кабель? И вообще, есть ли разница в потреблении питания в внешних HDD на 500GB и на 1TB?
2. Как безопасно пользоватся внешним HDD? Как локальным диском (чтоб внешний HDD был постоянно подключен) или как флешкой (чтоб перед выключением компьютера прозводить безопасное извлечение)?
3. Можно-ли загружать и ставить на роздачу торренты с внешнего HDD?
Вопрос торрентов для меня очень важен, так как качаю и роздаю много торрентов и хранить их на HDD компютера уже негде.
Вам выше уже ответили.
Насчет торрентов - попробуйте, я думаю проблем не будет.
Не согласен, в моих - полноценные ноутбучные винчестеры, правда, WD-шки теперь со специальным USB-контроллером идут. Но винчестеры внутри - не твердотельные.
maksim-kunec
По первому вопросу - скорее всего винчестеры при таком подключении не будут определяться системой из-за нехватки питания, хотя конкретно по этим моделям сказать не могу. По потреблению питания - тоже зависит от производителя, есть винчестеры с гораздо меньшим объемом, требующие дополнительного питания со второго гнезда USB. Да и сам режим питания зависит от мощности стационарного блока питания компьютера, если он на пределе работает, то и для внешних винчестеров потребуется дополнительный БП.
По второму вопросу - ваше право выбирать, как пользоваться внешним винчестером. Он, в принципе, способен работать в обоих режимах достаточно долгое время, главное, чтобы было стабилизированное питание. Но использовать безопасное извлечение при отключении - необходимо в обязательном порядке, иначе можно спалить контроллер.
По третьему вопросу - можно, но так как это USB-устройство, то при множестве обращений пропускной способности шины будет недостаточно для поддержания всех обращений и придётся настраивать ограничение раздачи по количеству подключений и максимальной скорости. Грубо говоря, раздача будет тормозная.
Что такое сон/остановка шпинделя в внешнем HDD и для чего он нужен?
То же самое что и в обычном винчестере :) Используется для уменьшения износа механики при отсутствии обращения к винчестеру.
Я с вами не согласен, контроллер спалить так не получится, а вот потерять сохраняемую на диск информацию вполне можно, а еще можно наплодить бэд-секторов, но не более того.
