Внешний накопитель USB-3
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер, технари.
Четыре года назад купил внешний жесткий диск USB-3. Подключаю к USB-2, работал прекрасно. Но недавно заартачился. в устройствах он присутствует, а в моем компьютере его не видно. Открыл бокс чтобы подключить в другой бокс, но у него разъемы заделаны пряма на плате диска и не подходят ни к какому боксу. Есть еще дополнительно два разъема похоже питание и информационный, тоже таких разъемов не нашел.
Вопрос, как снять с него информацию, если это не сам диск, а система согласования?
Сеть опять глючит. Вроде на хабре был подробный разбор полётов.
В управление дисками заглянуть не догадались? Может там просто таблица разделов слетела, а Вы его потрошить уже принялись.
подключить его к SATA, нужен паяльник тонкие провода (5 штук), прямые руки и знание контроллеров такого типа..
только вряд ли это что то даст, какая ему разница через что инфу толкать, своей сатой или через контроллер usb
каки-таки переходники? :)
у вас на плате харда уже стоит переходник сата ту усб, вы его ещё раз конвертировать хотите?
нужно впаять в плату харда, сата гнездо до контроллера усб, сечёте?
У меня есть подозрение, что он накрылся. Но на плате харда стоят еще два разъема, странного типа - края не прямые, - под углом. они не задействованы. Думаю, что один, это информационный выход сата, а второй разъем питание. Вот я и думаю если бы был шланг с такими разъемами, то я мог бы подключить его к сата контроллеру на матери. Или ошибаюсь?
вы бы хоть название винта написали, а то сиди тут гадай, что у вас там за два странных разъёма, ну и фото не мешало бы, чай не в 15-ом веке живём..
Наконец-то опять добрался до него, уж больно жаль данные. Понадобился драйвер ХР для цифрового тюнера. А в Интернете все драйверы ХР поудаляли, - гады. А он лежит на этом диске, да и много еще чего. Нашел флэху где он был тоже и она накрылась в папке вместо букв названий квадратики и все рассыпалось на множество неоткрываемых папок.
Вот сфотографировал этот USB-3 накопитель. Непонятно, что это за разъемы, которые были скрыты корпусом?
Возможно это САТА? Нужно посмотреть в магазинах, возможно такие разъемы со шлангами продают.
Или эти разъемы для чего-то другого? :fase:
Да, пробовал поддать питание от доп источника 5 Вольт, обычно помогает при таких ситуациях, но тут не тут-то было. На других компах аналогичная ситуация.
    73.6 KB · Просмотры: 100
    55.3 KB · Просмотры: 52
А снять сам винт и подключить проводами к материнке нельзя?
Там разъемы впаяны прямо в плату винта, то есть это продолжение платы и на ней разъемы
По моему это мой случай. В личке по ссылке очень не четкое изображение. Не могу разобрать куда что подключать, что за конденсаторы нужно убрать, - не нашел их и какой разъем оставить для питания микро юсби или его штатный?
Там есть маркировка контрольных точек Е71 Е72 Е73 Е75 Это к ним припаивать?
Кинул ещё ссылочку. Вот выдержка оттуда:
подключение sata на прямую
на плате есть нумерация E75-E73 E72-E71 SATA В общем если брать контакты sata на харде, нумеровать от питания - - - - - - - | 1-2-3-4-5-6-7 то получается
1-gnd 2-e75 3-e73 4-gnd 5-e72 6-e71 7-gnd
не забываем про конденсатор и обрезать дорожки к usb контроллеру, выпаивать его нельзя,сам пробовал, хард престранен включатся.
anonymous (02.12.2015 22:48:34)
Эти конструкторы Western Digital такие оригиналы... Пришпандорили USM-3.0 прямо на плату контроллера, да еще какие-то уникальные разъемы напаяли...
У этих дисков мрёт механика. Наиболее часто изнашивается двигатель, в результате чего растёт ток потребления всего устройства и питания с USB начинает не хватать. Но бывает что "сносит головы", тогда винт "бьётся головами об стену", жутко тормозит или вообще ничего прочитать не может.
В обоих случаях инфу можно извлечь, но во втором случае это удовольствие стоит бешеных денег.
Я понял, проблема именно в мосте САТА-ЮСБи. Так как он определяется лампочка моргает и загорается постоянно в трее он виден, а вот в моем компьютере не определяется.
Только вот это не ясно до конца
Контакты от шланга САТА можно подключать не Е71....Е75, а к разъему? Мне удобнее к плате, так как диск использовать вряд ли буду. Если к разъему, то Непонятно, к какому и принцип нумерации. Что за кондюк оцепляем и какие провода режем к контроллеру?
Наверное нужно снять плату, это на другой стороне?
У меня нет под руками такого винчестера. Насколько я понял, конденсаторы стоят между выходом SATA и входом моста. Именно их надо выпаять, не трогая остальную разводку. И припаяться можно только к указанным точкам!
На плате Е71,Е72.....? Прямо к этим точкам?
Сниму плату, посмотрю что на другой стороне, в отношении питания контроллера и наличия конденсаторов
Вот снял и сфоткал. Можно показать, что обрезать и какие кондюки отпаивать?
Спасибо
еще вот контакты
    127.1 KB · Просмотры: 196
    123.1 KB · Просмотры: 134
Завтра постараюсь, устал сегодня и не слишком хорошо себя чувствую.
Большое спасибо за лояльность. Буду ждать и пробовать что-то снять с него с Вашей помощью. После скачки могу отдать диск Вам.
