Внешняя видеокарта вызвает проблемы с загрузкой
  • Автор темы Автор темы Rejdan
Rejdan
26 Янв 2013
Здравствуйте!
Установил дискретную видеокарту vtx3d radeon hd6750 (до этого пользовался встроенным ядром), Windows стала загружаться со второго-третьего раза. Один "нормальный" писк, начинается загрузка и зависает на логотипе после слияния "квадратиков". Затем все останавливается, винт перестает моргать. В безопасном режиме грузится нормально. Проверил напряжение на молексе 12В- 12вольт в порядке, отклонения до 11,97 на максимальных загрузках. Блок питания новый, два месяца как поменял, держит напряжение даже при тестовых нагрузках. Обновил БИОС, дрова, без толку. Ставил ХР и 7 заново, на разные винты, проверял на вирусы. Проблема обычно после простоя, если перезагружать из рабочего состояния, то все нормально. От пыли чистил. Все температуры в норме, проблема только с загрузкой, а так можно долго загружать тестами или играми и никаких вылетов. Дамп ошибки или синий экран не создаются, перезагрузка без вариантов. Ставил другую видяху, намного слабее и без дополнительного питания, от NVIDIA, так же зависает на логотипе. А встроенная пашет, все загружается.
Подскажите, пожайлуста, что тут можно сделать. Может отключить какие-то службы?
Конфигурация компьютера
Процессор: DualCore Intel Celeron G530, 2400 MHz
Материнская плата: Gigabyte GA-H61M-DS2V
Память: 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
HDD: WD5000AADS+SAMSUNG HD080HJ
Видеокарта: vtx3d radeon HD6750
Блок питания: Chieftec-iarena 450W (GPA-450S)
CD/DVD: ATAPI iHAS122
ОС: Windows 7 Ultimate x86
Методом исключения выясняем источник проблемы.
Судя по Вашему посту, не менялась только материнская плата, память и процессор. Надо дожать.
Только после этого можно будет давать конкретные рекомендации.
P.s. для экспериментов нужно вынуть все линейки памяти кроме одной.
Планка памяти одна, попробую переставить. А что можно сделать с процессором? (кроме замены)
Можно и без проверки поменять на более мощный. ;)
Решение
Проблема была в материнской плате, она нормально работала с встроенным видео с родными дровами, но если на встроенное видео обновлялись дрова или устанавливалась дискретная видеокарта начинались проблемы. Заменил.
