Внезапно пропадает звук
  • Автор темы Автор темы Naydak
Naydak
12 Авг 2017
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Внезапно пропадает звук, в уже запущенных программах он остаётся, в программах запущенных позже звука уже нет, при запуске какого-либо видео, оно начинает долго загружаться и впоследствии запускается без звука.
Это только пол беды, некоторые программы перестают открываться(к примеру walpaper engine), при запуске игры просто черный экран, при перезапуске программы в которой звук был, он так же исчезает. Перезагрузка компьютера решает проблему до следующего такого сбоя, сбои частые. Драйвера переставлял, не помогло.
Не уверен, что описал всё, так что если чего то не хватает в описании, скажите, я добавлю.
Ещё раз прошу помочь с решением проблемы.
Какая конфигурация пк?
Какая ос, сборка или чистая?
Тип ЦП - DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz (33 x 100)
Системная плата - ASRock H67DE3
Видеоадаптер - nVIDIA GeForce GTX 560
Audio - Realtek ALC892
Название ОС - Microsoft Windows 10 Pro
У меня такое случается, когда на ноутбуке запущена игра, тогда звук на какое то время пропадает, или же вообще пропадает, пока не перезагружу ноут. Такое бывает, если Вы недавно устанавливали обновления или новые программы.
Проверьте пожалуйста версию аудиодрайвера. Установите версию прошивки БИОС 1.07, к примеру. При отключении звука проверьте журнал событий системы. Там будут записи об ошибке, которые по времени соответствуют отключению звука, прикрепите текст или скриншот ошибки.
Это самая популярная проблема для пользователей 10ки, Вы не один такой))))
Если звуковой драйвер задействован уже в какой ни будь программе которая использует его, то при открытии еще одной программы или плеера, допустим, звука от них не дождаться если они не привязаны к другому, как бы своему драйверу. Бывает так что если работаю в музыкальном редакторе, то уже плеер использую на другом устройстве, вплоть до плеера в телефоне чтобы звучали оба. Или же переназначай в разных софтах разные драйверы, чтобы они звучали одновременно.
