- 15 Окт 2010
На просторах интернета нашел очень хорошую информацию, которая будет полезна всем школьникам и студентам. Эти закономерности (если, конечно, вы ещё их не заметили) касаются тестов "множественный выбор":
1) Если не знаете ответа - из 4-х вариантов ответов выбирайте 3-й или 2-й (если только ответы не перемешиваются случайным образом). Разработчики теста редко перемешивают правильные ответы действительно случайным образом
2) Если не знаете ответа - выбирайте самы длинный вариант. У разработчиков часто не получается сократить правильный ответ, а неправильные сократить легче.
3) Ответ "Все перечисленное выше" скорее всего верный. По крайней мере если не видно ни одного очевидно верного/неверного ответа.
4) Если есть набор цифр (например, 50, 60, 80 и 100) и не знаете ответа- выбирайте из средних (60 или 80). Разработчик теста сначала пишет верный ответ, а потом приписывает несколько неверных, которые и больше и меньше верного.
5) Если вы никогда ничего не слышали о варианте ответа - скорее всего он неверный и "высосан из пальца"
6) Если 2 варианта ответа полностью противоположны по смыслу - скорее всего верный один из них. Это сокращает пространство выбора и увеличивает вероятность угадывания до 50%. Разработчик сначала придумал верный ответ, а потом написал вариант наоборот.
7) Если в ответе есть слова "иногда, временами" и т.п. то вероятность, что он верный выше чем в случае если есть слова "всегда, никогда".
Ну и от себя лично, со своего опыта добавлю:
8) Если есть 4-5 вариантов ответов, то скорее всего из них будет правильно 2-3 (половина) - это касается вопросов типа "что характерно для..."
9) Если в тестах формулировка одного варианта сильно отличается от остальных - то он неверный.
например:
а - золото красное
б - золото черное
в - золото белое
г - олово
вариант г точно неверный
10) Если в тесте только 2 варианта ответа (кстати здесь самая высокая вероятность угадать - 50%) - "верно" или "неверно" - скорее всего правильный "неверно". Однако бывают и исключения.
11) Ну и если в тесте возможен только один вариант ответа, и вы видете "правильные вариант А, Б, Д" - скорее всего он правильный.
например:
а - золото красное
б - золото черное
в - золото белое
г - олово
