Во время работы вырубился монитор после чего не видит основную видеокарту
  • Автор темы Автор темы KoTe92
KoTe92
1 Июн 2016
Дело было так) Играл в шутер, после чего вырубился монитор и пропал звук, но комп работал. Перезапустил экран не работает, подключил его на встроенную видюху, включаю пишет: "Не удалось запустить", включил "устранение неполадок", комп включился но после этого видеокарту не видит. Драйвера ставить не хочет т.к. пишет что нет нужного оборудования, пытался восстановить систему на месяц назад, толку ноль.
Видеокарта Asus GeForce GTX 760 [GTX760-DC2OC-2GD5] переставлял кабель монитора во 2й слот, все так же, конденсаторы вроде как не вздулись, винтеляторы работают. На большее у меня фантазии не хватило)
Молю о помощи):tehnari_ru_837:
Вот система
Мать- GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev. 1.0)
Проц- Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Память- Corsair CML16GX3M2A1600C9 2шт
Видюха- Asus GeForce GTX 760 [GTX760-DC2OC-2GD5]
Блок питания- THERMALTAKE TR2 RX TRX-650MPCEU 650Вт
Корпус- ATX ZALMAN Z5
Жесткий диск- Western Digital WD10EZEX 1тб
ОС Microsoft Windows 7 Максимальная Версия 6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601
проверь с другим винчестером возможно битые сектора поэтому не установить драйвер.
Причём тут винчестер и драйвер, если система не видит саму видеокарту?
ТС, попробуй переставить карту в другие слоты. В PCI-Ex8 просто ставишь, если не запустится, ставишь в PCI-Ex4, при этом необходимо
* Если используется карта расширения с интерфейсом PCIe x8 или выше в разъеме PCIEX4, установите в BIOS в пункте PCIE Slot Configuration значение x4.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z87x-d3hrev_10/specs/
всё просто винчестер начал пропадать и комп вырубился что-то надо ещё объяснять,проверь винчестер
его и не будет так как отсутствует часть системных файлов
или видеокарта сгорела что самое очевидное
Поставил на другой комп, все тоже самое, монитор признаки жизни не подал, встроенной видеокарты не было, проверить что система пишет не смог
Форматировать диск и полностью все драйвера ставить заново смысла нет?
Выдохнул. Досчитал до десяти.
Когда ты ставишь систему на новый компьютер, откуда она узнаёт состав оборудования? Ведь драйверов в этот момент ещё нет, системных файлов тоже.
Разумеется нет. Попробуйте сдать видеокарту в специализированные мастерские, если считаете ремонт выгодным. Беглым поиском на авито самая дешёвая нашлась за 4300, цены на ремонт узнавайте сами.
забудь пока про винчестер сейчас стало очевидно что неисправна именно видеокарта
на счёт видеокарты если комп подключён к встроенной видеокарте то драйвера другие и съёмная видеокарта должна быть вытащена из компа.
чёрный экран на другом компе говорит о неисправности видеокарты
драйвера и не ставятся так как монитор не туда подключен
Драйвера на USB у тебя тоже не ставятся, пока ты флешку не воткнёшь?
Ещё одно подобное высказывание о вещах, которых ты совершенно не понимаешь, и лично я буду минусовать репутацию.
Запомни: система опрашивает подключенные устройства и проверяет, установлены ли на них драйвера, пока ты этого ей прямо не запретишь. А запретить с каждой новой версией становится всё труднее. Если же ты один раз прошёл процедуру до конца, но драйвер с первого раза не нашёл, то его надо устанавливать принудительно, но это устройство всё равно будет присутствовать в системе. Исключением являются некоторые старые устройства, подключаемые к опять-таки старым портам, к примеру некоторые сканеры, подключавшиеся к LPT.
В системе ТС можно установить пять видеокарт, три PCI-E, одну PCI и встроенную, и все они могут работать одновременно, правда за такую работу я без пары литров водки не возьмусь, не считая денег :))
на втором компьютере видеокарту может не тянуть блок питания ,
какой блок питания на другом компьютере ?
вникать в суть мне лень винчестер надо проверить по любому он может бсодить
синий экран и перезагрузка
в первую очередь вставить другую видеокарту в неработающий комп
какую-нибудь дешёвую чтоб проверить
Я вот тут думаю, если смысл ее в Nvidia сдавать на диагностику или все равно куда?
