Если у вас возникают проблемы ,с выше перечисленными симптомами, а именно:
Ваш компьютер стал
1 > Перезагружается сам по себе
2 > Выбрасывает из игр, идёт на перезагрузку
3 > Часто зависает сам по себе
4 > Плохо срабатывают USB устройства (часто не определяются)
5 > Гудит сильнее чем обычно
6 > Плохо раскручивается ДИСК в приводе
7 > При установке системы возникает сбой (диск чистый и проверенный)
8 > Сильнее греется
9 > Во время загрузки системы, может перезагрузится..
10 > Запускается после нескольких нажатий на кнопку Включения
Эти и подобные симптомы, говорят о том что:
1 > Необходимо срочно проверить внутренности системного блока на наличие ПЫЛИ ( и почистить).
2 > Проверить и зачистить все контакты, (память , видеокарта, дополнительные карты) стирательной резинкой (ластиком)
3 > Проверить Материнскую плату, Видеокарту и Блок Питания на наличие вздутых конденсаторов
4 > Проверить , смазать, или заменить устаревшие( более года работы) ВЕНТИЛЯТОРЫ..
5 > Так же проверить Термопасту между радиаторами и чипами , процессором
Если всё это не помогло, смело СОЗДАВАЙТЕ тему, и мы будем решать вашу проблему вместе.!!!
просьба все проблеммы описывать в новых топиках! не нужно вставлять свои проблемы, в этот топик, или в топики других .. это не этично!!!
