Водяное охлаждение для ноутбука.
AsanovEdward
17 Фев 2008
Начал тут изучать особенности водяного охлаждения для стационарного компа, и стало интересно, никому не приходила в голову мысль сделать водяное охлаждение для ноутбука? Может охлаждающую подставку, вообщем что-то на этой основе.
приходило и не раз.. даже на форуме топики есть по этому поводу.. :)
есть даже вполне работоспособные экземпляры..
но , грамозкость ,шум, неудобства пользования и низкая эфективность, останавливает моддеров двигаться в этом направлении..
всё же более эффективно для ноута, использовать воздушное охлаждение, либо переделать имеющиеся штатное..
если есть желание, давай обсудим, но думаю вопрос темы тупиковый... :)
Вообще тоже думал, что вряд ли такое можно назвать и сделать эффективным. Пока никакой даже более менее толковой идеи не посетило. Переделываю просто сейчас свою подставку, и вот осенило. В интернете поискал, опять же ничего особенного. Вообщем идея и правда утопичная :) Но все-таки интересно выслушать варианты и идеи:)
самый распространённый вариант водянки это:
делаются рёбра на медной трубке (путём пайки пластин меди), так чтоб рёбра входили в отверстия встроенного радиатора ноута..
далее к трубкам подключают обычную (или самодельную ) СВО, и гоняют антифриз уменшая тем самым темпиратуру встроенного радиатора..
этот способ удобен тем, что всегда можно вынуть охлаждение из ноута ( не испортив и не разбирая ноут).. минус - маленкая эффективность, трудоёмкость сборки, высокий шум от открытых помп и кулеров СВО..
конечно последний пункт можно исправить, если сделать что типа закрытого холодильника под столоми трубки вывести на стол.. но всё таки сложная конструкция..
в одном из вариантов (я как то писал на форуме), есть вариант сделать микро СВО прямо в ноуте.. но эффекта от него- 0.. всё же ТТ и массивный радиатор более эффективен в ноуте..
Hacker, как Вы думаете, есть ли смысл поставить на вдув вентилятор с радиатором? Я делаю подставку с 80 мм вентиляторами, которые будут стоять вертикально на вдув. Думаю может прикупить радиатор, будет ли от этого воздух холоднее?
а зачем вентиль еще и с радиатором??? кроме снижения температуры нагнетаемого в нотик воздуха на 1гр. в лучшем случае, получите повышенный шум, проблемы с установкой и еще фиг знает что))
насчет СВО в нотике, я кроме как на видеокартах такие мелкие замкнутые СВО отдельно в продаже не видел. была как-то идея засунуть в нотик такую штуку, но быстро прошла из-за нецелесообразности: покупать за 500 у.е. видио чтобы снять СВО - проще купить 2-й кондиционер и направить на ноутбук))), а поиски такой видеокарты по знакомым с целью позаимствовать охлаждение, не увенчались успехом
может посоветуете, какой материал лучше использовать для подставки? Крышка уже есть, алюминиевая. А из чего делать дно лучше всего?
дно коврика можно не делать вовсе, тогда увеличится эффективность кулеров (воздуха будет больше, конструкция легче,) только советую ставить грили на нижнюю часть кулера, во избежании "всасывания" различных предметов со стола, типа ручек, карандашей, бумажек, и прочих лёгких, но крупных предметов и порчи лопастей при попадании.. у меня такое случалось (учитывая загруженнось моего стола.. :D )
Я хочу сделать с дном. Думаю сделать из оргстекла, вроде не сильно накладно с ним получается. Или может есть какие-то материалы поудачнее?
Ошибка в Windows 7 (звук)
Когда ставятся дрова на звук ( АС97 ) Реалтек, вылазиит синий экран. Причем винда ставит драйвер сама. Синий экран выходит после 5 минут после перезагрузки. Что делать?
Kibernetik, что есть из внешнего железа в конфиге компа ?
не понял вопрос... Я заново ее поставил, теперь она сама дрова не ставит, вот качаю драйвер с оффициального сайта реалтек под 7 винду. может он поможет
Kibernetik, мне же ангел не шепнул что у вас севен уже стоял и вы его переустанавливаете, я и тяну инфу для анализа. Ладно поставите драйвер оффсайта - напишете чё там у вас ...
Поставил драйвер с оффсайта, все работает, синий экран не вылазиит)) Правда есть ощущение что звук не чистый, как будто похрипывает. Раньше такого не было.
Подскажите пожалуйста что делать поставил Виндовс 7 а дрова на звук неставятся(риалтек АС 97) качал ставятся вроде а звук непоявляется! В диспечере устройств на против этого Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
стоит восклицательный знак! помогите пожалуйста!
