Voice Changer 4.0 Diamond
andruha24
21 Апр 2008
Привет ребята.. Вот я скаяал даную прогу Voice Changer 4.0 Diamond, она работает.. Но не как не могу подключить ее к скайпу, что бы можно было оьщаться в роеальном времени другим голосом. Одним словом, когда прога работает сама по себе, то голоса изменяются, но как только я комуто звою, то на выходе звучит мой голос. Подскажите пожалуйста как сделать что бы голос был в скайпе изминен... Как его подключить к скайпу??? Буду очень благодарин. Если кому то нужна эта прога могу скинуть на почту. Спасибо.
Принтер OKI B6300 не хочет печатать
Добрый день! Нужна Ваша помощь как специалистов. У меня такая проблема принтер OKI B6300 после заправки картриджей не хочет печатать, пишет на циферблате «Замените картридж». Где то в настройках принтера можно включить игнорирование это сообщение и печатать дальше, но при вызове Меню, ничего не происходит, никакой реакции на нажатие кнопок только надпись «Замените картридж». Можно еще обнулить счетчик барабана но как это сделать я не знаю. Инструкцию качал с нета (своей нету), ничего об обнулении в ней нету.
BobbyZe,вот коды ошибок ,но переводить придется web-переводчиком http://www.startcopy.ru/codes/oki_pr.htm
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
или вот здесь есть - поддержка ,свяжитесь с ними http://www.okiprintingsolutions.ru/printers/
Вообщем отписываюсь. Сбросить счетчик барабана нельзя, меняется только чип на картридже которого в Украине очень трудно найти.
Описанная процедура не сбрасывает это сообщение «замените картриджж/тонер», но позволяет продолжать печать без ограничений, несмотря на то, что сообщение будет продолжать гореть на экране до тех пор, пока в принтер не будет установлен новый картридж.
Нужно нажать кнопку Menu, выбрать пункт Admin Settings и нажать стрелку вправо, далее выбрать System Settings и снова нажать стрелку вправо. Здесь нужно найти параметр Drum/Toner Life (лучше всего листать вверх, так как он предпоследний в списке) и нажав стрелку вправо увидеть, что его значение установлено в Cancel Printing (ну ещё бы! ;)). Изменяем это значение на Continue Printing и нажимаем кнопку Select - напротив значения загорается звёздочка. Снова давим кнопку Menu чтобы выйти в режим готовности. Всё, теперь на принтере можно печатать до упора, который настанет лишь тогда, когда либо порошок кончится, либо, если это "ограничение" обойти при помощи нехитрых и хорошо известных действий, не сядет фотовал или остальные валы внутри картриджа.
При выполнении этого описания у меня была трудность с вызовом «меню» на дисплей принтера. В чем заключалась проблема, когда вставляю в принтер заправленный картридж, включаю принтер, идет инициализация принтера и после его полного включения появляется сообщение «замените картриджж/тонер» жму на кнопочку «меню» но нет никакой реакции. Перепробовал много чего, и картридж вытаскивал после включал меню, и с открытой крышкой и т.д., воожем методом подбора вычислил ) , нужно вставить картридж, закрыть крышку и жмем «меню» до появления сообщения «замените картриджж/тонер» вот и все дальше по инструкции выше.
