Вольтметр–амперметр, ATmegа8 и LCD
Тёма
5 Янв 2013
Всем добрый вечер!
Решил собрать этот Вольтметр –Амперметр,для блока питания!
Собрал его на макетной плате(та которая без пайки,где надо просто детальки вставлять).Напряжение он меряет,но как измерить ток я не знаю!!!Попробовал как то подключить последовательно нагрузке с батарейкой(нагрузка светодиод),так он мне везде выдаёт бешеный ток где-то 2-6 ампер!!что и где подключать мне не понятно!!!!объясните пожалуйста добрые люди!!!:tehnari_ru_837:
Для измерения тока прибор надо подключать к шунту.
У китайцев есть в продаже стандартные шунты, но можно сделать и самому.
а можете нарисовать как в схеме подключить к шунту?
Только что с горем пополам смог открыть схему.
Резисторы по 0,01 Ома (шунты) установлены?
Если да, то их нужно подключать в разрыв измеряемой цепи. Сейчас схемку накидаю.
Как-то так:
это то понятно,как вы нарисовали.но в схеме от амперметра один отвод!а где второй то??!!!!
а как сделать так,чтобы при подключении нагрузки,он показывал и напряжение и потрябляемый ток нагрузки,одновременно???!!!!!
Второй на общем проводе (на минусе). Амперметр подключается в цепь нагрузки, то есть последовательно со светодиодом или другим устройством.
а как сделать так,чтобы при подключении нагрузки,он показывал и напряжение и потребляемый ток нагрузки,одновременно???!!!!!
Вольтметр - параллельно нагрузке (на выход блока питания), амперметр - последовательно, как выше Николай нарисовал.
Я сделал как вы сказали,но он меряет или только ток или напряжение!!!!вместе не показывает ни напряжение ни ток!!!!!! :(
