Вольтметр
(Дима)
29 Сен 2010
Вольтметр
Есть вольтметр на 130 вольт постоянки, его можно как нибудь переделать под 30 вольт?
Стрелочный? В нём есть резистор, включенный последовательно с головкой прибора. Надо его заменить на меньший номинал (какой - зависит от конкретного прибора. Проще всего подобрать).
Только шкалу Вам потом придётся переградуировать...
Как переградуировать и как подобрать резистор?
напечатать новую шкалу и заменить ею старую
Заменить резистор на переменный, подать 30 вольт и потихоньку выкручивать переменник пока положение стрелки не будет соответствовать максимальному ее отклонению, далее замеряем сопротивление переменника и заменяем его на постоянный резистор. Да и не забудь выкрутить переменник на максимум( максимальное сопротивление) перед тем как его ставить.
Разобрал я вольтметр, а там не резистор а катушка. Мне кажется катушка выполняет роль сопротивления (если надо могу выложить фото). И еще вопрос: есть ли какая нибудь микросхема, на которой можно собрать вольтметр, только чтоб она стоила не дороже 100руб., а то тогда проще китайский мультиметр купить.
выложи фотки , замерь сопротивление катушки
Эта катушка намотана проводом высокого сопротивления,
возможно Манганин. Поставь просто перемычку, т.е. зашунтируй
катушку, получится просто мА-ная головка. Отпечатай на
принтере новую шкалу - 30V и наклей на старую шкалу.
Можно собрать прибор. Параллельно прибору надо поставить
электролит 1-2.2 мкФ 16В, соблюдая полярность. затем через
резистор подавать 30В, величина резистора примерно в 4 раза
меньше сопротивления катушки, надо подбирать? Электролит
нужен, чтобы слегка увеличить инерционность головки, чтобы
стрелка не так сильно скакала при измерениях ... :tehnari_ru_953:
P.S. чтобы точнее была шкала, аккуратно сними старую, там два
болтика, осторожно проволочки ограничители, сканируй старую
шкалу и уже на компе в графредакторе замени цифры на шкале.
Если бы шкала была 60, 90, 120, 150 или 300В, то можно было бы не
переделывать, а с 130В пересчитывать не удобно ... :)
