"Волновая" работоспособность компьютера
zheka86rus
Online
8 Июл 2012
Всем добрый вечер. Компьютер работает не стабильно, а если быть точнее то волнами. Глючит секунды 3 и догоняет. Папки открываются секунд 10. Раньше фильмы невозможно было смотреть. Видео отставало от звука. И при запуске приложений в соц. сетях загрузка ЦП подскакивала до 100% и вылазел синий (мёртвый) экран. И наконец процессор крякнул. После замены его - исправилась лишь одна проблема - фильмы НО это только с винчестера! Онлайн фильмы также отставали от звука. Синий экран не вылазеет даже при запуске приложений но это не + т.к. комп начинает жестоко лагать. Может кто сталкивался с подобным? Посоветуйте что нибудь но у меня осталось посл предположение что это из-за охлаждения\перегрева
Аппаратная конфигурация:
Процессор: Intel Pentium(R) 4 CPU 1.80 GHz
Оперативная память: DDR1 1Gb
Винчестер: Seagate 80Gb при замене на Western Digital 320Gb улучшений не обнаружено
Видеокарта:ATI Radeon HD 4670 1Gb - перед этим стояла на 256Mb ул. не обн.
Блок питания: Super Power, 430 Вт - перед этим стоял 180 вроде ул. не обн.
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows XP Professional SP3 2002 Zver менял на Vista - ул. не обн.
Разрядность ОС: х32
А как дела с температурами?
Конфигурация устойчивая, но слаба чисто по процессору. Замена винчестера могла дать пару процентов производительности, замена видео не даёт практически ничего. Виста на этой системе не имеет ни малейшего смысла. Второй гиг памяти может глючить из-за неисправной планки или материнской платы, редко, но встречается проблема аппаратной несовместимости двух планок. Антивирус какой?
Там была маленькая мощность блока питания и человек так и не отписался по его замене, мы всего лишь предложили чуть-чуть уменьшить нагрузку. В вашей ситуации проблема другая. В данный момент узким местом является именно вычислительная мощность системы, определяемая процессором и материнской платой, модель который Вы не назвали. Дополнительная оперативная память может немного увеличить быстродействие, но большого эффекта тоже ждать не стоит. Советую думать о полном апгрейде системы, в конечном счёте это будет дешевле.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-a55m-s2hprev_10/ - 1943 рубля
Процессор FM1 AMD A8 X4 3850 Мегион - 3667 рублей или
Процессор FM1 AMD A4 X2 3400 Мегион - 2345 рубля
И, для начала, две "двушки" памяти примерно по 450 рублей. Даже с младшим процессором система будет раз в шесть-восемь мощнее нынешней и с примерно аналогичной встроенной видеокартой. Потом при желании можно поставить внешнее видео и добавить память, но придётся менять блок питания и, возможно, корпус. Цены взял с первого попавшегося вашего магазина...
Большое спасибо за совет
