Вопрос к спецам по радиосвязи
Mario777
7 Окт 2012
Задача следующая. Необходимо создать систему распознавания автомоделей с передатчиками при прохождении финишной линии. Антенна приемника должна располагаться на грунте поперек трассы, иметь длину 4-6 метров и принимать сигнал от передатчика на расстоянии +- 10см по горизонтали. Расстояние передатчика над этой антенной 5-10см. Скорость движения моделей до 100км/ч.
Возможно ли создать такую систему на радиомодулях NRF24L01? Я в антеннах и диаграммах направленности ничего не понимаю, от слова "совсем", буду благодарен за любой совет.
С такими параметрами и таким модулем
не получится .
С такими параметрами и таким модулем не получится .
Сам чувствую, что слишком просто, а так не бывает.
Но все же, а как может получиться при таких параметрах? Может приемную часть более серьезную применить? Или оно в принципе так работать не может? Может нужно копать в другую сторону?
Вы сами посудите , модуль работает до 100 метров , чтобы его сделать на 10-15 см надо экранировать - это ещё та заморочка , никаких дополнительных антенн к нему прицеплять нельзя , придется ставить несколько модулей на всю ширину дороги .
в другую сторону .
