вопрос о стандарте CDMA
  • Автор темы Автор темы dos-sh
dos-sh
26 Мар 2007
я хочу купить тел. нокиа 6680 и у меня вопрос работает ли тел в двух стандартах в смысле что бы у меня на тел был и номер со стандартом сдма и gsm ?
чуть не забыл сдма 2000 1х
работает в стандартах
GSM 900/1800/1900, WCDMA
а чё такая старенькая модель? у нас такие уже не продаются.
дело не в модели а в том работает ли он в стандарте cdma2000 1x или возможно ли перепрошить.
я не понял а чем отличается cdma2000 1x от WCDMA ? имхо WCDMA это и есть расширенный диапазон CDMA
знаю что в америке работает. нужно подробнее поискать инфу, у нас такого стандарта нет.
если не будет работать перепрошивка ничем не поможет. меняется только версия и языковой пакет, но никак не настройки передатчика.
Синий экран
Добрый день. У меня такая проблема иногда после включения компьютера появляется синий экран. И так постоянно пока не вытащю и поновой не вставлю оперативку. [imgr]http://s46.radikal.ru/i111/0902/26/72da1d6d6f4b.jpg[/imgr] Кто знает, что это? И как исправить эту проблему?
Ну же Стас Усольцев, что за вопросы? Протести оперативу memtestom.
Да тестил я. Комп сразу виснет
Добавлено 02.14.2009 12:02:16:
Добавлено 02.14.2009 12:02:55:
Вирусов OFF. Проверял AVZ и нодом
Добавлено 02.14.2009 12:02:36:
Щас вот вроде номрмально проверяется 50% ни одной ошибки ещё нету
Вот выдержки из твоего BSODA:
-Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
-Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
-Конфигурация RAM не совместима с Windows XP. --- Раньше то нормально было. Винда та же. Переустанавливал и всё равно так
Может контакты плохо касаются
Я уже и в другой слот ставил. И в каждом слоте так. А началось это после того как у соседа взял оперативку. Соседовкую убрал и снова нормально стало. А теперь и с моей оперативкой такая проблема
А от прората может быть? Просто иногда им пользуюсь.:innocent: Хотя он у меня в архиве
Добавлено 02.14.2009 13:02:29:
На ссылке написано
Из оперативной памяти - выключить компьютер . Оперативная память полностью очищается каждый раз при выключении компьютера.
Если серьезнее, то у тебя на компьютере программа-троян в виде файла на винчестере, которая записалась в автостартующие и загружается при каждом запуске в оперативную память. Так что убрать троян из оперативной памяти недостаточно, надо убрать его и с винчестера. Или, по крайней мере, исключить его запуск.
Какая программа справится с этим трояном в автоматическом режиме, сказать трудно, но как удалить файл этого трояна и его запуск из реестра вручную, написано тут. Правда, надо уметь работать с редактором реестра.
На мой взгляд вируса в оперативке нету. Потому что я винду переустанавливан и всё равно так
Была похожая проблема,когда у человека после установки стороннего модуля памяти сдох родной.
Здравствуй Стас Усольцев! Насколько понял код ошибки stop 0x0000008e! Если понял правильно то читай ниже:
0x0000008E
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional SP1
Microsoft Windows XP Home Edition SP1
"STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup
Установка может прерваться следующей ошибкой :
STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
STOP 0x0000008E Error Message on a Blue Screen and Your Computer Does Not Enter Hibernation or Standby After You Remove an IEEE 1394 Storage Device
После удаления IEEE 1394 накопительного устройства, такое как CD-ROM или внешний винчестер из компьютера под Windows XP Service Pack 1 (SP1) у Вас могли возникнуть следующие проблемы:
1. Когда вы погружаете ваш компьютер в сон (hibernation):
*** STOP: 0x0000008E (0xC00000005, 0x804EF844, 0xF89463FC,0x00000000)
2. Когда вы погружаете ваш компьютер в standby, монитор выключается, как нужно, но индикатор показывает, что компьютер не в standby.
Это может случиться, если приведённые ниже варианты применяются:
1. Апдейт - 329909 IEEE 1394 Storage Device Detection Does Not Work When the System Resumes from Standby or Hibernation - установлен на ваш компьютер.
И
2. Вы удалили IEEE 1394 накопительное устройство, пользуясь Safely Remove Hardware, а потом погрузили ваш компьютер в сон (hibernation) или standby
Примечание: Оговаривается случай, когда IEEE 1394 накопительное устройство удалено из Windows XP, но физический ещё подключено к компьютеру.
Решение:
Уже есть решение этой проблемы, но оно поможет только в ситуации описанной вверху. Применяйте его только к компьютеру с такой проблемой. Поэтому, если вы не сильно обременены этой проблемой, Microsoft рекомендует подождать до выхода следующего SP, который должен решить проблему.
Чтобы решить проблему немедленно, свяжитесь с Microsoft Product Support Services, для выяснения номеров телефонов и стоимости звонков и услуг, посетите сайт Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Примечание: В некоторых случаях, стоимость звонка может быть отменена, если Microsoft выяснит, что конкретный патч поможет решить эту проблему. В остальных случаях, когда обсуждаются вопросы, не относящиеся к конкретному случаю, плата будет взыскана.
Знаешь Стас, возможно у тя вирус в оперативке почитай здесь http://www.softboard.ru/lofiversion/ind … 24765.html
Оперативная память - она же ОЗУ - оперативно-запоминающее устройство, отличается от ПЗУ тем, что хранит данные в себе только тогда, когда на нее есть питание. Когда питание отключается - все данные уничтожабтся. Поэтому так как модуль был перенесен с другого компьютера вируса в памяти быть не может.
Стас, а какиз случаях появляется ошибка: при включении, при выключении или просто так?
Если пользуетесь Outpost попробуйте на время его удалить.
Outpost - отдыхает. Просто комп включаю, вот вот появился рабочий стол и этот экран
