вопрос по adobe photoshop CS2
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
устанавливаю прогу всё окей. пытаюсь открыть шаблон формата psd и ничего не открываеться мне выдают, что приложение adobe update не может быть запущено и предлагают переустановить приложение и его компоненты.переустанавливала всю прогу заново опять такая же фигня. я в этом деле новичок. если кто понимает в этом что-либо помогите. у меня фотошоп cs2. только если можно подробно.
Мой вам совет - ставьте cs3, т.е 10-ку )
я так думаю у вас win xp...
по сабжу:
win+r
notepad.exe
[enter]
copy:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Adobe \ Updater ]
"Enterprise"=dword:00000001
вставляете это в блокнот, ctrl+v
ctrl+s
сохраняйте файл под именем - DisableAUM_ Updates.reg (не забудьте снизу выбрать "все файлы) :D
два клика на сохранившийся файл, проще говоря добавляйте это в реестр win. всё. этим действием вы отрубили adobe update.
так же, вам как совет - заблочьте файрволлом выход в сеть фотошопу, и вообще всем продуктам от адобе, если вам не нужны обновления. а то мы знаем это adobe, без спросу начинают update'ть, проще говоря жрать трафик юзера :D но обновления нужны, полюбому, но только юзерам с тарифными планами типа "1мб=1р" это не рекомендуется :D
P.S> если вариант не поможет, то вместо
вставьте:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Updater]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Updater]
да вы совершенно правы у меня win xp. огромное спасибо за совет, правда не совсем сразу поняла ваш текст,но переставлю cs3 и попробую как вы посоветовали сделать.
Это вообще-то способ для cs2, но, если вдруг и на cs3 у вас будут те же проблемы, то так же спокойно проводите действия описанные выше )
в cs3 не надо будет трогать ветку:
т.е только:
а в cs3 тоже самое выдаёт ,я конечно очень извиняюсь за тормоза, но объясните как попасть на эти ветки, которые надо трогать и менять?
хе-хе
попробую проще...
Пуск/выполнить/там пишите: notepad.exe/ откроется блокнот, в него вставьте следующее:
потом жмите ctrl+s или в меню выберите "сохранить"/сохраняйте сиё чудо под именем:
потом найдите этот файл (который сохранили под именем DisableAUM_ Updates.reg :D) кликайте по нему два раза левой кнопкой мыща. венда у вас спросит, мол "добавить в реестр?" жмите да или ОК, всё.
если вдруг не поможет, то попробуйте вставить в блокнот:
всё остальное делайте так же.
спасибо за терпение
подскажите кто знает диск с обучением cs3 многим отличаеться от cs2. стоит покупать cs2 , если надо cs3? большая ли разница между ними?
нормальная, начиная от общего повышения быстродействия и стабильности программы, лучшего функционала и удобства использования, заканчивая новыми и улучшеными старыми инструментами, возможностью работы с 3д и видео и объединения с фотошопа с image ready (< поверьте мне - это к лучшему) и т.п
почитайте обзоры cs3.
насчет дисков с обучением и вообще средств обучения программе не знаю, ни чем помочь не могу ) вот честно, я как-то без учителей обошелся и вам советую. уже потом, когда познаете даже больше чем основы можно пробежать глазами по уроком конкретной направленности - может даже пригодиццо :D
кстати, если уж действительно надумали брать легальную копию cs3, то не спешите, с началу октября должна выйти cs4 :D
И к этому времени денюжков накопите много-много....Как раз хватит на лицензию....=D
Проблемы со сборками Mirand`ы - User.dat
Помогитеее!
Устанавливаю Миранду, запускаю сразу, все ок.
Потом закрываю. Через некоторое время запускаю - выдает ошибку "Miranda IM не может открыть `User.dat`. Он недоступен или занят другим приложением, или другой копией Miranda IM". Перезагрузка не помогает, с другими сборками Миранды тоже самое!
Квип работает нормально, но не привыкла к нему(
Помогите, пожалуйста, вернуть миранду к жизне!
Vista
На старом компе с ХР таких проблем не было
