Вопрос по аккумулятору для Sony Vaio VGN-FZ11ZR
  • Автор темы Автор темы max 78
max 78
6 Фев 2011
Добрый день подскажите новичку.Приобрел недавно ноут Sony Vailo VGN-FZ11ZR 2008г.Вопрос следующий акуумулятор держит зарядку около 10 минут,товарищь поставил какую то программу по тестам проверки системы.Тест выдает износ акб 7 %,что в принципе немного.Сколько приблизительно по времени должен работать этот ноут от аккумулятора.До этого у меня был двухгодовалый HP от акб работал,где-то 1ч 40 м -2ч.Может ли быть проблема в блоке питания,тоесть плохо заряжает акб , или акб померает?.
аккум под замену, БП здесь не при чем, старая батарея.
не спеши менять акум может дело в контролере. у мя есть ноут старенький ibm thinkpad 600e кажысь батарея держала 15 мин(общее время работы от батареии 2ч.)
но если после того как ноут вырубаетьтся его включить опять(не в зарядку а просто включить) он включается говорит мол батарея разряжена но грузиться и так можно просидеть мин 30 с индикатором батареи 0% решил просто отключил в винде включение ноута при заряде батареи 1% и батарея уже держала 1ч. после выключения( которое происходило резко) ноут уже не включался те батарея действительно была разряжена. вобще лучше иметь тестер чтоб мерять напряжение на батарее а лучше ийе ище и разобрать чтоб помереть ток.
кстати если убрать яркость на мин то можно долже прожить от батареи я так дотянул до 1ч 40мин.
