Вопрос по динамикам
Gordeev2112
26 Дек 2018
Вопрос по динамикам
Доброго времени суток. На днях просматривая интернет магазин в поисках динамиков в машину наткнулся на автомобильные динамики Edge EDPRO10B-E7. Если верить производителю то номинал 200 ватт (честно говоря не верю) размер 10", не высокая цена и судя по отзыву в ютубе - хороший панч в итоге привели меня к мысли - возможно ли из данного динамика сделать домашнюю АС добавить твитер и подключить к примеру к тда 8954 или что то подобное... . Аудиофилом не являюсь громко музыку не слушаю а данный вариант обдумываю для просмотра фильмов и как симпатичные дополнение к интерьеру в виде больших напольных колонок. Цель - хочу что бы звук ощущался кожей, но не нужно большую громкость (что б соседи в квартирном доме не стучали по батареям) и к сабам я как то не испытываю влечения - не нужна мне вибрация мебели в квартире :) . А теперь к самим вопросам - пригоден ли данный эстрадный динамик для этих целей, смогу ли я его включать не громко (производитель написал что минимально подаваемая мощность 100 ватт) и вообще в верном ли иду направлении что для панча нужен большой динамик. Для специалистов наверно мои вопросы могут показаться смешными и нелепыми, но я счел что лучше мне здесь скажут правильно ли я решил делать или нет и тем самым не потрачу кучу времени и средств на то, что потом придется разобрать и поставить в машину, так как уже купил :) признаюсь честно - в строении АС опыта нет вообще.
Колонки можно сделать,но понадобится сабвуфер
По характеристикам из Нета это даже не широкополосник, а среднечастотник. Играет до 5 кгц, понадобится и пищалка. Добротность-1.48, устанавливается в щит, или открытый ящик литров на 200-300. И частота нижнего среза 100 гц, понадобится саб.
Такая вот картина.
Спасибо за вразумительный ответ - откажусь я от этой затеи с автодинамиками. к тому же случайно наткнулся на Акустика tqwp на 150 гдш 35-8 и очень мне это понравилось. я так понял, что не имея опыта, данный вариант будет повторить на много проще чем мучаться с автомобильными динамиками. единственное что меня немнго сбило с толку так это то что эти колонки питают почти все авторы от лампового усилителя - мне же такое не под силу. сам когда то спаял усилитель на ТДА2052 как я понимаю его будет не достаточно. если еще подскажете на какой из доступных ТДА делать новый усилитель для таких АС то буду очень признателен
7294 как вариант, но проще купить готовый какой нибудь из отечественных, амфитон/лорта/бриг/барк/электроника, в общем масса вариантов :)
совершенно не понятно кому пришло в голову ПРОшные динамики назвать АВТОмобильными, тем более при размере в 10".
Повторить готовый проект конечно будет проще, нежели самому выдумывать чёртишто.
Самые мощные ТДАшки это 7293(4), но где брать не поддельные ХЗ.
а что скажете о тда 8950 или 8954. и мощность выходная подходящая, и микросхема сразу двухканальная. получается собирать,спаять проще и в "чип и дип" заказать легко. чем так плох класс D?
Отнюдь не проще. Это класс Д, с ним без подготовки ловить нечего. Да и с подготовкой не всегда получается. Если только в виде исключения взять готовые модули
класс Д не советовал бы людям без опыта, так можно и с катушек слететь)
Да и не очень-то хотелось подобных советов.
У нас тут один из Технарей, молодой парень кстати, освоил эту тему и заслужил звание " консультант".
Юлюха-с! Отличный парень из Беларуси.
