Вопрос по электродвигателю
  • Автор темы Автор темы Klish21
Klish21
26 Фев 2011
Всем доброго времени суток! Назрела необходимость для меня покупки электрощетки для экстрактора как на фото. Всё хорошо, но цена явно завышена. По сути это мотор, щетка, корпус и передача. Стал искать моторы. Есть б\у и новые. Б\у в основном советские, новые от электротримеров. В советских с мощностью всё ясно, 60 Вт значит 60. Но вот предложили коллекторный от косилки на 650 Вт, 3000 об\мин. и по габаритам как советский КД-30 или ДАК75. Вот собственно вопросы:
- мощность 650 Ватт это номинал или при заблокированном роторе?
- какой надёжнее и лучше по Вашему мнению мне подойдёт - коллекторный или с КЗ ротором с конденсатором? Склоняюсь ко второму варианту т. к. есть отдельный корпус.
    14 KB · Просмотры: 59
У коллекторных ЭД мощность на валу обычно составляет порядка 43...70 процентов, у однофазных асинхронников порядка 50...65 процентов от потребляемой мощности (кстати, у советских пылесосов мощность двигателей в основном была в 650...800 Вт, что на всасе составляло примерно 180...250 Вт). Единственно следует учесть что современные ЭД делают практически без запаса прочности что по железу, что электрической части (минимизация накладных расходов так сказать).
А по поводу какой движок ставить тут уж форма восемь, чего надыбали то и ...ставим, короче. Лишь бы пылесос тянул более-менее удачно, щётка на себя возьмёт где-то до четверти мощи, прыскалка та совсем чуток себе возьмёт. А корпус вокруг них сам обвяжется. Компоновку на бумажных силуэтах можно прикинуть.
По поводу асинхронника я правильно понял что корпус у него закрытый, изолированный от внешней среды?
Есть закрытый есть полуоткрытый. Можно найти и тот и тот. Но склоняюсь к полностью закрытому. Вот фото.
    42.1 KB · Просмотры: 222
    63.9 KB · Просмотры: 199
В принципе можно, но хипковатенькие они на вид, хотя рискнуть можно. Помудрить придётся с крыльчаткой пылесоса, обсчитать, чтоб на подобных оборотах обеспечить нужное разрежение на всасе (навскидку на 3000-х она будет где-то диаметром 250...350 мм, вот в чём затыка), подобрать готовую или АККУРАТНЕНЬКО сваять самому. И в том и в другом случае хорошо её отбалансировать. Ну или как вариант один движок на вентилятор, другой на щётку с брызгалкой, как-то так. На крайняк, сделать приставкой к обычному пылесосу (фильтр по воде улучшить придётся). Идея стоящая, сам когда-то моющий пылесос для гаража делал. Правда у меня в то время особых проблем с выбором материалов и запчастей не стояло, весь "подножный корм" шёл в дело (обрезки, недогоревшее, другим ненужное).
Ярило, Вы немного не поняли, мне нужна НАСАДКА, т.е. пылесос уже есть и помпа тоже. Она растирает моющее средство, которое помпа пылесоса впрыскивает и потом насос (ваккумный мотор) пылесоса собирает. А вот про пылесос для гаража мне это интересно, может у Вас фото подробные есть? Давно думаю двухтурбинный в гараж сделать, но пока даже не знаю как подступить. Есть пара-тройка турбин от моющих пылесосов.
Тады, ОЙ! Это упрощает дело. Извиняюсь за излишние умствования (издержки специфики профессии), таким образом из заявленных ЭД любой можно ставить не заморачиваясь, подобрать подходящую передачу на щётки, надеюсь с этим проблем не будет? И Успехов!
Спасибо, именно это мне и нужно было выяснить!
Свой делал в конце 80-х на базе промышленного агрегата, громоздковатый и тяжеловатый (метр 350 мм трубы на эксикатор и запитка напрямую от водопровода, всё на 50-х уголках и 3 мм железе). Работал как полустационарный до 98 года, был сдан на металлом, фото, увы, нет. И да, ёмкость под фильтр желательно делать повыше и с "зонтиками" под всасывающей трубой (брызги). Наподобие как на рисунке (более похожего ничего не попалось). Пылесос ставим вверху по центру, всасывающий патрубок с коленом сбоку вверху (типа как у циклона)
    8.4 KB · Просмотры: 92
