Вопрос по компонентам SMD
naumov.a.i
1 Апр 2015
вопрос такой. на фото выделены 3-и компонента,
1-й что это, если это кандер, то как узнать его номинал? обозначений на нем нет.
2-й, по логике это резистор. и в программах определений идет как резистор, на таких компонентах есть разного рода обозначения, в основном цифренный, но ним можно определить номинал, ну встречаются с цифрой 0, звонится как предохранитель, так это и есть он? с цифрой 0, и как выглядят в этом случае термо предохранители?
3-й, похож на транзистор, что за элемент может быть еще в таком исполнении, и как определить, транзистор это или какой другой элемент?
1. Это действительно конденсатор. Его номинал определяется по принципиальной схеме или специальным приборчиком - измерителем емкости.
2. Это действительно резистор. В его надписи последним числом является степень числа 10. Ноль-резистор используется не как предохранитель, а как перемычка при наладке схемы.
3. Это полупроводниковый прибор в корпусе SOT-23. Он м.б. биполярным или полевым транзистором, диодной сборкой и пр.
Прибор в корпусе SOT-23 (как впрочем и в других аналогичных корпусах) определить весьма непросто.
- по лазерной гравировке на верхней его части;
- измерителем падения напряжения на переходе (входит в комплект измерений нормального тестера);
- специальными универсальными приборчиками по определению параметров радиоэлементов.
вот про третий вариант, можете по подробней расказать, или ссылку на такой прибор дать, чета я токого не слышал.
На Радиокоте статья называется "Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников". Есть и промышленные приборчики. Ищутся в Гугле по фразе "универсальный тестер".
на 3-им компоненте написано "A1t" на прозвон похож на диод, с одной ноги сигнал проходит на две остальные, обратно нет, так что это/ если диодная сборка, то при чем здесь t, это обозначения вроде как к температуре относиться.
Все же это транзистор, и скорее всего биполярный, судя по разводке, какой то ключ (по наличию диода, скорей всего на эмитере, с защитой от обратного включения) выходной/входной разъем, т.е. грубо говоря по сигналу на базу соединяет вместе два контакта на разъеме.
а где у него эмитер, а где база? даташит на него не нашел. не подскажишь?
ну для начала хорошо бы его проводимость определить, p-n-p или n-p-n, но скорее всего (не факт) по фото слева вверху эмиттер, снизу коллектор, справа вверху база. Базу проще всего тестером определить, та точка откуда звенят две другие ноги (в одну сторону) и есть база, между коллектором и эмиттером по тестеру связи не должно быть.
ну получается примерно следующие,
между контактами 1-2 и 2-3, тесте прозванивает по сопротивлению,
обратно. между 2-1 и 3-1, тестер не прозванивает по сопротивлению.
получается что база это контакт № 1?
это получается, если на простом языке, разветвитель, с одной ноги раскидывается на две линии, диоды там стоят, для защиты от обратного напряжения?
На простом языке - сборка из 2-х диодов с общим анодом.
ребята, а вот еще один вопрос, кампонент точно такой же как под номером 1 только не желтого цвета, а серого, прозванивается по сопротивлению, на плате есть несколько штук, и на них разное сопротивления, что за кампонент?
