Вопрос по конденсаторам
Ruslan-001
25 Май 2013
Сгорел блок питание вернее кондюк вздулся на 120mf 400v модель блока питания 1А541W входящее питание 100-240v 50-60Hz
выход +42V 0.5A
Вопрос есть кондюк на 420v 420mf можно ли заменить его на 120мф-ный? или лучше наитии поменьше емкость?
Заранее спасибо.
120mf /.../ 420mf /.../ 120мф
миллифарад?! Это при выхлопе-то в 21 ватт? :tehnari_ru_211:
Или Вы, всё-таки, имеете в виду микрофарады (мкф, или uF при написании латиницей) :)
......... если влезет (ибо габариты совсем другие)
Мкф-микрофарад. Да емкость больше чем та старая но выхода нет у меня вблизи ни города ни паселка. Спасибо ребята.
Не всё так просто.Если емкость 420 микрофарад, (а это более чем в три раза выше, чем 120 мкф), то увеличится и сам ток заряда этой емкости и время заряда.Стоит посмотреть , какие диоды стоят в мосту перед этим электролитом.Если мгновенное значение зарядного тока превысит допустимый ток диодов, то может рвануть и этот электролит из-за пробоя диода.Нужно тогда увеличить резистор, ограничивающий ток заряда электролита - 400в 420мкф или поставить диодный мост на больший ампераж.
Обычно стоит NTC термистор. Поставить последовательно с ним аналогичный. Или подобрать с бОльшим "холодным" сопротивлением и соответствующей мощностью рассеяния.
не обращайте никакого внимания на пост №5, и смело меняйте конденсатор.
Уж скоро год, как ТС либо взорвал блок, либо всё получилось. Вы чего в некропостинг вдарились?
