Вопрос по микросхеме 561ТМ2
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста максимальное напряжение питания микросхемы 561тм2. Спасибо.
Она может работать при напряжении питания от 5 до 10 вольт. Некоторые экземпляры хорошо себя чувствуют и при 12 вольтах.
Если не ошибаюсь, то питание 3-11 вольт, но могу ошибаться.
Вот спасибочки.
Просто слышал что могут от 12 работать но сомневался. Придется стабилизатор ставить на 9 вольт. :(
Ёще один вопрос по 561тм2
В общем, собрал вчера схему (см. ниже), навесным монтажом все работало (реле не подключал), сделал печатную плату, все проверил на тысячу раз, все правильно но не работает - на базу транзистора подается постоянно напряжение порядка 3 вольт (при питании 5 В). Попробовал опять навесным монтажом - то работает то не работает (опять же проверял напряжение на базе транзистора и его открытие/закрытие). Напряжение на базе постоянно прыгало, иногда казалось что от приближения руки к сенсору. Менял несколько раз конденсатор и резистор R1 пока не добился устойчивого напряжения, но реле не реагировало. Реле подключал иначе, сначала питал его от 12В с общим минусом, потом по схеме, только ставил стабилизатор на 9В. Схема на отрез отказывается работать. В чем кроется причина не пойму?
    9.8 KB · Просмотры: 5,417
    86.1 KB · Просмотры: 1,409
Очень длинный проводник сенсора. Скорее всего он ловит наводки. Такое иногда бывает.
