Eli
TEHNARI.RU
- 31 Мар 2008
Случай такой.(не давно похожее видел на форуме вроде) но ответа не нашел для себя.
в биосе видит память как полагается 2 ГБ - но в любой системе (сейчас на висте сижу) и в линукс лайв СД + обычная установка 11.04 + в настройках DXDIAG видит только 1646 мегабайт.
и даже если зайти в опцию блокировки памяти в системе, то видит только
1600 Мега а не 2 ГБ.
Ответ от Компании - что только установка ОС7 поможет как бы( и что если в биосе норма - то все ок ...но под рукой нету - и надоело играть уже в установи \ снеси (не люблю такое )
потому - хочу узнать ваше мнение на подобное.
Сторонние программы видят как полагается - + биос обновлял.(соответственно без результата)
вот например
диспетчер
+ дополнительный скрин..
или они правы по системе?
Добавлю по видео карте - ATI Radeon HD 6310 с 1024 Мб
просто странно что так показывает по разному = но походу похоже что дествительно на видео уходить.
что же - решения точного нету у меня . ну не важено уже..
я считаю что что то с модулем памяти не то - а не в системе...а что - не знаю.Видео - AMD HD6300 ( но вроде как написано в интернете - у него есть своя память) ПС - видео драйвер установлен - просто программа почему то не видет его ( в отличие от системы) видит как вега Устройство.
CPU
AMD Phenom-1596 -----------------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: AMD Phenom-1596
Original Processor Frequency: 3200.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3200
CPU ID: 00500F10
Extended CPU ID: 00500F10
CPU Brand Name: AMD E-350 Processor
CPU Vendor: AuthenticAMD
CPU Stepping: <AMD Family 14h>
CPU Code Name: Ontario
[Operating Points]
CPU HFM (Maximum): 3200.0 MHz = 16.00 x 200.0 MHz @ 1.3000 V
CPU Current: 1596.0 MHz = 2.00 x 798.0 MHz @ 1.3000 V
Память
[General information]
Total Memory Size: 2 GBytes
Total Memory Size [MB]: 2048
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 533.3 MHz
Current Memory Clock: 2128.1 MHz (8 : 3 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 7.0-7-7-20
Read to Precharge Delay (tRTP): 4T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 4T
Row Cycle Time (tRC): 27T
Four Activate Window (tFAW): 16T
Row: 0 - 2048 MB PC3-10600 DDR3 SDRAM Hynix (Hyundai) HMT325S6BFR8C-H9 ----
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 2048 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: SO-DIMM
Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)
Module Manufacturer: Hynix (Hyundai)
Module Part Number: HMT325S6BFR8C-H9
Module Revision: 12366
Module Serial Number: 2820827221
Module Manufacturing Date: Year: 2011, Week: 17
Module Manufacturing Location: 1
SDRAM Manufacturer: Hynix (Hyundai)
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 1
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 5, 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5-5-5-12
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.000 ns
вот например
диспетчер
