Вопрос по мультиметру
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
вот у меня такой вопрос почему когда ставишь мультиметр на режим измерения сопротивления например резистор померить то некотырые резисторы то почему то некоторые нормально показывает а некоторые просто нули хотя резистор свиду вроде нормальный но если поставить в режим проверки проводимости ну для диодов где то там сопротивление показывает но впределе гдето до 500кОм так что если при режиме сопротивления 000 а при режиме проводимости 395( резистор на 390к) например то что резистор хороший или горелый?
и как вообще обнаруживать неисправные резисторы?
Ну так надо ставить выше деление сопротивления:D У него ж до 20, 200, 2000, а тут 390:D Пределы такие:D
так я и ставлю на измерении сопротивления 2000 он мне по нулям показывает и 200 ставлю тоже нули показывает.
Ну попробуй в килоомах, во всех пределах попробуй, если не так то наверно что то случилось, у меня такого не было:D Ну если только сопротивление идёт на мегаомы а больше 2 мегаом тестер уже не берёт:D
так я во всех пробывал так в чем прикол то, показывает не точ то придела нехватает а что проводимость идеальная, как будто не резистор а проводок а при измерениии проводимости диодов там еще и сопротивление тожде показывает то там нормально пашет
Тогда не знаю, видимо неисправность какая то:D Попробуй этот же резистор другим прибором померить.
Прежде всего - что за прибор у Вас?
В режиме проверки диодов мультиметры обычно показывают падение напряжения в милливольтах
а) пробитый резистор
б) вообще не резистор (дроссель, например)
ну другие резисторы нормально измеряет прям непонятно какие то измеряет некоторые нет что делать
Измерь другим прибором, если так же покажет значит резистор пробит.
у меня тоже такое бывает
я меняю местами резистор(где был + мультиметра ставлю землю(-)) и всё показывает ... мне помогает
sanekk, Вы уверены, что это резистор, а не дроссель?
И еще, если мультиметр показывает нули в режиме проверки сопротивления, нужно переключать его на низшие пределы (омы), а не верхние (мегомы).
у резистора полярность появилась? )))
мне тоже кажется, что автор мерит сопротивление не резистора, а чего то другого, что сделано в таком же корпусе что и резистор )))
Дроссель это :) Они похожи, с цветными полосками как у резисторов.
нт советский резистор например с надписями и сопротивление 390
Сопротивление подгоревших резисторов может снижаться за счет образования проводимости между витками спиральной углеродной дорожки. Сталкивался с таким, ремонтируя советские тестеры, резисторы там были какие-то высокоточные, не МЛТ. Но такого, чтобы сопротивление совсем до нуля упало, такого не припоминаю.
А другие резисторы на этом пределе (как понимаю, 2 кОм) тестер правильно измеряет?
А у меня было что наоборот сопротивление повышалось при сгорании резистора, причём намного:D И резистор был SMD.
да норм все, просто некоторые по нулям показывает в любом пололожкнии измерений
не в полярносте дело а в тупосте мультиметров китайских... в 1 сторону показивает а с другую или полною чипуху или нули .....
Как это не в полярности? Вы же сами писали, что показания меняются, если сменить полярность прикладываемого к резистору напряжения, перекинув щупы на выводах резистора. Нереальные вещи у Вас происходят какие-то.
Отбраковка наверное, не попавшая под гусеницы бульдозера на заводской свалке.
