Вопрос по обмоткам трансформатора
frost1kk
Наномеханик
23 Янв 2012
Есть транс ОСМ1-0,25УЗ. Использовать хочу в усилителе для саба. Смущает пара моментов по его обмоткам. Их соединению и получению нужного напряжения на вторичке. По паспорту у этого транса разные реализации. 2-х, 3-х, 4-х обмоточные с ответвлениями и без, на вторичке. Так вот собсно вопрос. Всего на моем восемь клемм. Получается 4 обмотки. Маркировка, у рядом расположенных клемм, первичных: U1-220, это я так понимаю в розетку + мультик показывает наивысшее сопротивление и 0-12. Вторичных: 22-110 и 0-5. Они соединены между собой чтоли? Недопонимаю значение 22-110...Кому не трудно, помогите плиз с напряжениями, которые можно получить путем параллельного/последовательного соединения обмоток...лучше конечно графически...откуда, что и куда.
Фото шильды транса и данные паспорта в студию
Здравствуй. Да, фото посмотреть было бы не плохо, но за их отсутствием скажу следующее. Количество выводов не всегда может свидетельствовать о количестве обмоток и том как они соединены. Прозвони (измерь сопротивление) между выводами, запиши показания, таким образом сможешь узнать как соединены обмотки. Те клеммы которые между собой будут показывать некоторое сопротивление принадлежат к одной обмотке.
Например между клеммами 1 и 2 сопротивление 40 Ом, между клеммами 3 и 4 -15 Ом, между 5 и 6 - 20 Ом, между 6 и 7 - 20 Ом, между 7 и 8 - 0,8 Ом. (случай А - трех обмоточный трансформатор) Это только пример, данные сопротивлений я взял с потолка чтобы тебе нагляднее было.
quote=frost1kk;659159]Недопонимаю значение 22-110[/quote]
Таких трансформаторов есть несколько видов, шаблон у них один, по этому на одном трансформаторе сюда может выходить клемма с напряжением 22 В, а в другом трансе 110 В
Чето походу я чутка проглядел, он у меня наверное все таки 3-х обмоточный, так как по номиналам U1...U3 такие же как у меня.
Внешний вид такой же. Только клеммы все, с обеих сторон.
Ну если уверен что трех обмоточный, подключай сетевую, на 220 и измеряй показания напряжения на выводах...
Напишешь сколько он выдает и сколько нужно для питания усилка.
Вот кстати такие номиналы написаны у каждой клеммы
Черная точка на схеме это начало обмотки и походу "-" ?
может быть, этого я не знаю.
Вспомнил, правильно, точка это начало обмотки.
Пасиба, появилось чутка уверенности...) Если к утру найду шнур, сделаю замеры
