Вопрос по Office 2007
zabeganie
5 Ноя 2009
Подскажите решение задачи: Как сделать в офисе 2007, чтобы при создании нового документа в ехеле или ворде создавался документ этого ворда или ехеля 1997-2003? Чтобы не приходилось затем вручную через "сохранить как" менять версию ехеля? Нужно по работе.
Для Word - параметры Word-сохранение-сохранять файлы в следующем формате
Аналогично для Excel
Нет, немного не то, что мне надо. Вот я нажимаю на рабочем столе правой кнопкой создать документ, он сразу же автоматом создается в версии 2007. А как сделать,чтобы СРАЗУ же создавался в 1997-20003? Или предлагал выбор, допустим?
Вероятно, самое простое (а возможно и единственное) решение - раздобыть и установить нужную версию MS Office.
Так не получится.
Возможно надо просто на другие машины, на которых стоит офис 2003 поставить пакет совместимости от Microsoft (весит мало, работает четко :) ) и тогда файлы сохраненные даже в формате docx (офис 2007) будут без проблем открываться на тех компах.
параметры word - сохранение
из выпадающего списка "сохранять документы в следующем формате" выберите doc (а не docx)
для экселя то же самое
Б.Г. Мот, не подходит тоже. Создаю новый документ, а он создается 2007 года, пишу сохранить - то же самое, сохраняется в 2007. То есть надо вручную вести через сохранить как до нужной версии ворда или ехеля. Неужто не создать документ сразу же. изначально в нужной версии?
Настройте формат сохранения:
Параметры Word - Сохранение - Сохранять файлы в следующем формате, выберите "Документ Word 97-2003 (*.doc)"
Затем установите совместимые параметры разметки:
Параметры Word - Дополнительно - Параметры совместимости файла - Разметить документ так, будто он был создан, выберите "Microsoft Office Word 2003" или более раннюю версию. Установите необходимые параметры разметки в выпадающем списке "Параметры разметки"
Все не работает. Должно же быть решение всё-таки.
У меня прекрасно работает, специально проверял. Могу вам только посоветовать заменить ваш офисный пакет на лицензионную версию.
Да то же самое? правая кнопка по рабочему столу - создается снова 2007 года и при сохранении он и остается. Только через сохранить как получается 2003. Ну и остается 2007, то есть 2 файла получаются после закрытия.
Автор, в #4 вам предложили оптимальное решение.
А, вот вы о чем :)) Создайте ярлык на рабочем столе для приложения MS Office Word, запускайте через него текстовый процессор и сохраняйте новый документ в нужную папку.
Ваша проблема вызвана тем, что при создании документов через команду контекстного меню вызывается шаблон, ассоциированный с соответствующей опцией меню. Ассоциации хранятся в системном реестре, при этом настройки офисного пакета никак не считываются и вы создаете именно тот тип документа, который был с данной командой ассоциирован.
Вам придется для достижения нужного эффекта или менять настройки реестра (чревато последствиями), или переписать файлы шаблонов офиса, как вариант, добавив в них старую структуру.
Попробуйте так: создайте шаблоны документов в старой версии офиса, закиньте их в отдельную папку и укажите в настройках путей офисного пакета эту папку как папку шаблонов.
