Вопрос по переустановке Windows
FRESHCASH
9 Авг 2011
у меня такой вопрос.При покупке компа у меня в комплекте небыло диска с операционной системой(только дрова).После месячного пользования я обратил на это внимание и решил скачать с интернета бесплатную систему и нарезать загрузочный диск,заодно переустановить систему,т.к. сдел в интернете изначально без ативирусника.Скачал операционку W7 ultimate sp1.Скачалось 3 Winrar архива-я распаковал,файл с системой предложил установиться-ну я согласился и установил систему из под свого виндоуса на дискD ,как программа установки предложила и у меня получилось 2 операционки.архивы с системой не влазили на одну болванку и я скачал другую систему одним файлом W7 максимальная sp1,какая и была изначально.Я её нарезал на болванку средствами Windows и с неё с привода произвёл установку указав в биосе источник загрузки-привод CD DVD.Значит установил на C поверх старой не удаляя никаких разделов и ничего такого не делая.Старая операционка(т е та которая былы при покупке)переместилась в папку Windows Old,котоую я затем тупа удалил.Затем вторую Windows я удалил с диска D Методом форматирования из контекстного меню правой кнопкой мыши.В меню загрузки системы убрал лишнюю строчку с системой которой больше нет.Всё ли я правильно сделал и не повлияли ли такие операции на работоспособность компьютера(например на коэффицент производительности,скорость загузки и тд)?
Если раздел D отформатировали, это нормально. Но перед установкой, надо было отформатировать и системный раздел, С. Так правильнее, но у некоторых и без формата работает. Впрочем, гарантировать ничего не могу.
Понятно,а про эту особенность W7появления отдельного раздела при установке "зарезервировано системой"100 m что скажешь?
Этот скрытый раздел нужен, чтобы Windows 7 могла загружаться. На данном разделе находятся файлы конфигурации хранилища загрузки BCD и загрузчикhttp://www.outsidethebox.ms/11427/ системы файл bootmgr.
а вот уточните-как я должен отформатировать C перед установкой? я что вообще без системы останусь?как я потом буду устанавливаться?
PS сама программа установки мне такой опции не предлагает
На установочных дисках , как правило есть утилита каторая до установки может произвести форматирование , установщик это действо предлогает.
дак я скачал операционку то бесплатную
там система предлагает установиться на C а старую систему поместить в паку Windows old.Опции предварительного форматирования не наблюдаю
вот ссылка на бесплатную W7
[MOD2]FRESHCASH, это ни в какие рамки не укладывается- давать ссылки на пиратские образы ОС. [/MOD2]
т е при установке с образа форматирования нет?
не знаю... у меня есть. Просто я давненько 7 ставил, уже подзабыл, а вы новую копию устанавливаете, или обновляете старую?
В общем, все зависит от дистрибутива и внимательности. И если установка уже пошла, старая система вам абсолютно ни к чему. Кроме того, начинать установку рекомендуется не из Моего компьютера, а из-под биоса, запустив программу-установщик с диска, минуя ОС.
В процессе установки выберите Расширенный режим, там есть выбор форматирования. Скрытый раздел 100 Мб система создаст сама, автоматически, без участия со-стороны пользователя.
Да,Вы правы,Товарищи форумчане,При установке есть опция форматирования,но если загружаться с привода,а вот при установке из под windowsa нет.Кстати,при новой переустановке,я отформатировал диск С и удалил зарезервированный на 100m и он не появился в данном случае:tehnari_ru_674:
а без форматирования старая операционка перемещается в Windows old и появляется дополнительный раздел на 100 метров с некиеми загрузочными файлами.У меня так-это нормально?А где теперь содержимое этого раздела?:tehnari_ru_138:
Моя система работает и без этого раздела, может и у вас так же.
