Вопрос по питанию USB порта
  • Автор темы Автор темы APTYP
APTYP
6 Окт 2009
Всем доброго времени суток!
Родилась у меня идея из выносного 4-х портового USB концентратора сделать внутренний, на заглушке флопика. Но тут же возник вопрос: а хватит ли тока на том самом порте на материнке чтобы обеспечить нормальное питание для всех устройств подключенных к нему, включая USB винчестер? Ведь USB порт материнки отдаёт всего от 100 - 500 мА, а этого мало.
Так вот, можно ли сделать транзисторный ключ к к данному порту взяв за основу пятивольтовую линию блока питания, какой транзистор при этом использовать и по какой схеме включать его?
Спасибо!
Просто зацепи свой USB от 5ти вольтового выхода блока питания, только от матери отцепи питание этого USBшника. И все заработает, я сам так делал, когда спалили порты.
