Вопрос по покраске
Blake 44
любитель
28 Сен 2010
Вопрос по покраске
А можно перед покраской - старую краску не счищать, а просто полирнуть или снять один слой - использовать как грунтовку... Краска заводская серая дефектов нет, красить буду в черный цвет...
Можно, но грунтовать стоит.
Думаю можно. Я свой системник просто обезжирил и покрасил. Сверху ещё лаком вскрывал, чтобы избежать царапин. Здесь опять таки раз на раз не приходится, лучше всего счистить краску, прогрунтовать, нанести акриловую краску, а сверху нанести ещё и лак.
А покраска флюоресцентной краской отличается от обычной покраски?
В магазинах, торгующих красками, можно купить абразивную губку. Фирменное название Scotch-Brite. Выпускает 3М.
У других производителей называется по другому.
Перед покраской стоит пройтись по поверхности, замaтовать.
Зернистость разная в зависимости от этого у губок цвет различается.
    5.2 KB · Просмотры: 75
Образивная губка? а почему не старая добрая наждачка?
Ей очень удобно пользоваться. Она эластична, ровно идет по рельефу.
И главное - ее прямое назначение готовить поверхность к окраске.
Поверхность обрабатывают после грунтовки и между слоями краски или лака. Считается, что если после обработки прошло более трех часов, то обработку необходимо повторить.
Если ее нет или не хочется искать, можно обойтись шкуркой.
не знаю насчет грунтовки - я себе корпус кпк красил, сначала грунт, потом 3-4 слоя краски и 2 лака - с грунта все слезло, грунт остался до сих пор :D Потом красил мышь - без грунта, только ацетоном прошелся, 7 слоев краски + 5 лака - вроде все живо до сих пор)
Зачем столько краски и лака?
чтобы на века) а вообще, чтобы гладкой была, т.к. на момент покраски из всех доступных шлифовальных средств была только 120-я шкурка для избавления от следов предыдущих издевательств над мышом. Ну и плюс от ацетона пластик чуток "поехал", а после стольких слоев с виду стала похожа на крашенную стеклянную)
