Вопрос по различию в корпусах.
  • Автор темы Автор темы Mumka
Mumka
1 Апр 2010
Вы уж извините, но я действительно только сейчас осознал, что не знаю простейшую истину. У меня стоит камп. Обыкновенный, заводской корпус, которых миллионы. И я решил его замодить. Но чтобы на всякий случай что-нибудь не напортачить, я решил купить другой кейс, чтобы его замодить, а потом тупо детальки из старого в новый перетащить. И сейчас до меня дошло, ведь корпуса отличаются по сути не только внешностью и габаритами, внутри у них тоже существуют какие-то различия, я прав? Так вот, как мне подобрать корпус, чтобы комплектующие из старого перекочевали в новый без проблем) Есть конечно вариант купить точь в точь такой же и не парится, но рано или поздно это придется узнать!
Всем заранее спасибо)) :tehnari_ru_102:
Надо учитывать форм-фактор материнской платы, т.е. ее физический габарит. Узнайте по модели вашей материнки ее форм-фактор и подберите подходящий корпус. вот примерное их название
- ATX;
- Micro-ATX;
- Flex-ATX;
- NLX;
т.е. выбор корпуса зависит только от этоо, и не от чего более, правильно я понимаю?
Также, корпуса различаются по добротности конструкции (некоторые настолько кривые, что их без доброго слова не откроешь), посадочным отсекам под жесткие диски и приводы, компоновке передней панели, наличию отверстий для вентиляторов, наличию и качеству комплектного блока питания.
Но это понятно, вьетнам никто не отменял)
Юхууу, я узнал, у меня ATX) А теперь, какие можете дать советы по переносу железа из корпуса в корпус? Какие меня ждут подставы и к чему готовится)
Привет.
1. открой свой старый системный блок и сфотай куда какие провода и шлейфы подключенны.(если нет фотика зарисуй или запиши) потом проще будет собирать.
2. окуратно отсоидени все разьёмы и шлейфы от мат платы и жоского с приводом. отсоединяй держа за колодки а не за сами провода.
3. открути мамку и посмотри как расположены гнёзда для шурупов(которые держут мамку) и на новом корпусе прикрути их точно также.
4. окуратно выдави (блин незнаю как называеться ;) ) планку которая в зади системного блока туда внешнии разьёмы мамки втыкаються. и переставь её на новый корпус.
5. открути блок питания и просто переставь в другой корпус.
6. ВАЖНО проверь правильно ли ты поставил гнёзда для шурупов.
7. закрепляй мамку.
8. перенеси привод дивиди и жоский диск.(с жоским диском поокуратней если ты его урониш он может не выжить! )
9. подлючай все провода и шлейфы так-же как у тебя было на старом корпусе. вот в принипи и всё
Если что не понятно спрашивай.
Удачи.
Спасибо огромное)
пожалуйсто :)
Не забудь про провода включения, перезагрузки и других, которые на лицевой понеле,
они тоже отличаются, в каждом корпусе свои....... запоминай как они на материнке подключены....
я когда менял корпус, на новом были другие разъемы, то есть габариты те же, а вот расположение контактов другое, будь внимателен.....
мне свои пришлось переделывать (не опасно, но неприятно)
