Вопрос по ремонту COMBO-устройства
Stanislav53
30 Ноя 2020
Есть комбо устройство, видеорегистратор и радар-детектор в одном корпусе. SHO-ME COMBO 1.*Так вот, в нём сдохла камера, пытался починить в итоге камера на выброс. Без рабочей камеры устройство не включается. Но, в нём есть режим работы только радар-детектора, с отключением видеорегистратора. Но, повторюсь, включение завязано на камеру. В теории, хочется сделать из него просто радар-детектор, только как обойти контакты камеры я не знаю. Думал может шлейф «закольцевать» тоесть сделать перемычку по всем контактам шлейфа, но думаю будет КЗ ))) Подскажите, как можно обойти камеру, это вообще возможно? Не хочется выбрасывать аппарат!
Не хочется, а придётся. :(
Это недостаток любых комбиков. Производители специально завязали устройства друг на друга. Срабатывает это при включении в момент проверки аппаратных компонентов. Как вариант, можно прикупить аналогичное устройство с дохлым радар-детектором и собрать из двух одно.
Коля, есть второй вариант: дизассемблировать прошивку и программно заблокировать эту проверку, если такой трюк не запретили аппаратно :))
Сразу посмотрел, но лень было писать...
Ясно, спасибо за ответы! Даже и не догадался, что это связано програмно. Хотя, если создать эмуляцию отсутствующего аппарптного компонента, путём некой перемычки, то может и прокатит. Но это лишь догадка.
Спасибо вам! Не разобрался как поблагодарить на этом форуме!
И вам спасибо!
...если создать эмуляцию отсутствующего аппарптного компонента, путём некой перемычки, то может и прокатит. Но это лишь догадка.
Первый раз слышу, чтобы цифровые устройства можно было обмануть с помощью перемычки. Там достаточно сложный протокол обмена, перемычка так не умеет.
