Вопрос по реестру
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Вопрос по реестру
Вот тут вот, мне как бы дали ответ на мой вопрос, но дали так что моей головой его не понять.
Объясните пожалуйста понятно и доступно, что и куда мне надо прописать, скопировать и тд и тп, что бы ветку рeестра перенести с одного компа на другой?
Я делаю так. Пуск - Выполнить - regedit - выбираю нужную ветку реестра - правая кнопка мыши - Экспортировать - задаю имя и сохраняю.
Получается файл с расширением reg, который просто запускается на новой машине и эта ветка реестра экспортируется.
Не выкладывайте ссылки на другие форумы и ресурсы, где требуется авторизация и регистрация.
Опишите проблему внятно и развернуто здесь.
Max: пардон, не знал что она там нужна для чтения.
Проблема в следующем. Забыл пароли от половины (если не больше) аккаунтов в MRA, в новых версиях пароль не хранится, а хранится его сильнодофига зашифрованная версия. Ломать её долго, по этому просто надо скопировать файлы паролей и восстановить их после форматирования (надо форматировать край).
С Асей всё просто - там надо скопировать только файлы, а с маил агентом нет , там надо взять ветку из риестра. Мне сказали прописать что-то в бат файл, что-то с него потом запустить и тд, не очень понятно корчое.
Если что-то объяснил абстрактно прошу прощения, сокращал с 2 страниц)
Вот HTML версия ветки (для печтаи. без картинок, вес около 12кб) удалено
СветLANa: сейчас попробую=)
СветLANa: в win7 x64 файлы реестра Win XP x32 импортировать можно?
потом ошибки что бы были? нет и не стоит делать это - 1 не та разрядность обоих систем и программ 7 системныъ файлов что вполне приведет к конфликту.
2. не забывай что система различается не только в разрядности но и в том что настройки для всего разные ( твойх программ и других системных файлов)... ты так только сделаешь больше конфликтов в своей системе....
ну а самое главное что у тебя система же разная вовсе от xp (где другой реест и другие значения) ... это тоже самое что на мерседес от запорожца поставить движок :))
Osher-E: програвмма кстати (Маил агент, от которой и требуется взять и перенести ветрку риестра) в обоих случаях 32 бита.
а ты думаешь что пароли в реесте хранятся :) ? не.. не в нем.
и файлы и настройки так и так ставятся разные как и в системе и так и вреестрах ( и для различных системных конфигураций.
Osher-E: по идее она должны храниться в соответствующей папке в "апликейшен дата" (с аськой скоприовал ту папку и помогло) а с агентом говорят надо скопировать ту папку + ветку реестра.
Или сие мнение ошибочно и копировать надло что-то другое?
это может по идей - но опять таки когда ставишь программу она прописывает в реестре имено по параметрам твоей системы которая была в тот момент xp.
где искать даже если бы и знал ( я про пароли) то я не стану помогать в таком ( следуя правилам ) уж извиняй.
но все же - когда и если станешь играть с реестром - делай бекап всего реестра что бы избежать падения и не исправностей так как реестр это не папка с программой...
Насколько я знаю, путь к устанавливаемому софту в реестре прописывается в ветке
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Название софта".
Соответственно, ищешь нужную программу и экспортируешь ветку с ее названием.
Восстановление пароля - Почта Mail.Ru
Иные пути решений, к обсуждению на данном форуме не допустимы, согласно пункту 3.2 правил сего ресурса. :)
