Вопрос по S-70 35AC-013
BogdanUA
28 Окт 2010
Здравствуйте сегодня приобрёл S-70 покупал кота в мешке..Приехали "дрова" расстроился..окончательно..На 2-х колонках не работают среднечастотники..Видно какой то мастер лепака там покопался..Подключал в качестве пасивных вроде играют не плохо..Подскажите можно ли убрать оттуда усилитель? Будет ли работать ЭМОС? Одна колонка не выдаёт звук на среднечастотный динамик (буду искать обрывы) Вот именно ЭМОС боюсь не нарушить если он там ещё работает, он работает только с родным усилителем? или в режиме пассивных тоже? Фото покажу позднее буду рад любому совету) Назад вернуть не получится(
Да уш. Расстроить Вас не получится, вам и так неповезло.
Попытаюсь выяснить самую радостную ситуацию:
Диффузоры и подвесы НЧ динамиков целы? Пищалки пищат? Если "Да", то 2000 рублей это их красная цена.
Система ЭМОС потребует муторной настройки. Платы из гетинакса там наверняка выгнуты дугой и дорожки все потрескались. Ноги у КТ 315 очень хрупкие...
Если-бы Вы их приобрели в рабочем состоянии, то послушали-бы несколько лет.
Я свои реанимировать не стал, уж очень не рентабельно.
В какую сумму они Вам обошлись.
В пассивном режиме ЭМОС не работает. в этом режиме эти колонки равны С-90. и ценились именно наличием ЭМОСа.
Ждём новостей, хотя они и не радужные.
Пищалки стоят 6гдв-6-16..Да пищат. НЧ динамики состояние отличное....Даже в пассивном режиме и без середины мне понравились как играют...Обошлись около 3000 рублей. Дорого я знаю...Ну хотел я их, а теперь буду лепить что бы как -то играли.
ДА, дороговато за такое состояние, но раз уж есть, то надо делать. Одна радость - средники там были и так дрянь, замени, практически хоть чем, лучше будет. В пассиве они, конечно, не так интересны и даже до Ы- 90 не дотянут(корпус меньше).
Это очень понятно!!!
Это радует. Там подвесы резиновые, по-этому ещё и живые.
Олег, тут уж хорошо хотя-бы то ,что хоть ВЧ и НЧ живы.
Опыт имеется?
Дело в том, что всё изнутри залепленно высохшим пластилином..
О, Ё ...там куча отрицательных впечатлений по конструктиву.
Пишите.
В любом случае тема интересная.
Но в отличии от 90х, тут закрытый ящик, бас не так низок, зато быстрый и четкий, не гулкий.
ЭМОС следит.
А ещё там два транса ТС-80 !!! Два блока УНЧ 50-8.
О!
Короче, для самодельщика не всё так плохо.
Жаль только, что Богдан их приобретал в расчёте на " подключил- услышал- танцуем", а тут облом.
Два блока УНЧ 50-8.
трансы да, а вот этого добра не нать, проще LMку собрать.
Выход вижу такой - все лишнее нах, объем ящика увеличиться почти вдвое, будет литров под сорок, мало, конечно для 75 гдн, но от 50-55 гц играть будет.
Вся задумка там и была в ЭМОС -контроль нч дина в неправильном объеме.
Сам перечитай свою фразу.
Получается- конструкторы изготовили заведомо- малый ЗЯ, а потом установили более дорогостоящую ЭлектроМеханическую Обратную Связь.
Чувствуешь отсутствие логики?
Завтра выложу фото в разборе..там фильтра тоже немного подшаманены буду искать обрыв на среднечастотник не поступает сигнал ,но там черт голову сломит. Радует корпуса не убитые даже..Но я говорю звук понравился бас "красивый" я представляю как оно работает с ЭМОС.
Это означает только одно- у Вас проблемы с электроникой. Так?
У меня полно материалов по этой акустике. Чем смогу, помогу.
Я чувствую отсутствие логики у проектировщиков сих колонок. Хотя, с другой стороны, им памятник поставить - из абсолютно непригодных компонентов создали вполне приемлимое изделие. Понятно, что тут сыграло влияние Запада, там появились активные колонки у Телефункена, Грюндика, габариты Ы-90 были,мягко говоря, великоваты для советских хоромов, да и все модели были как близнецы-братья. Усилок склепали форсировав дешевенькую обкатанную Радиотехнику' головки, как и Родину не выбирают и тут главная засада 75 Гдн... Надо отдать должное, но на малой и средней мощности эмос не плохо контролировала басовик, но дискач с S-70 не устроишь . И мощности уся маловато ,да и контроль над головой терялся- начиналась каша в звуке. Но идея была не плоха - все в одном, габариты, все же приемлимое звучание, да за разумные, в общем то, деньги. 180 р за штуку, если память не изменяет. На край, можно было подключить внешний усь , но уже без эмос и получить заурядную дискотеку.
Если до этого были только комповые колонки до 100 $, то их S-70 уделает даже в таком плачевном состоянии...
Так и есть SVEN BF-11..Послушал свои "мертвецы" и понял что свинки уйдут на продажу...уже приглядел 15гд-11а.
С электроникой туговато так как только второй год занимаюсь на уровне аматора..Вот смотрите как у меня всё устроенно)) К фильтру добраться наверное можно только если снять НЧ динамик. А вот что было в качестве срендечастотника. Вот не пойму зачем выносить за приделы корпуса контактные колодки??
    137.4 KB · Просмотры: 90
    74 KB · Просмотры: 104
    188.6 KB · Просмотры: 83
    48.2 KB · Просмотры: 80
    52.9 KB · Просмотры: 80
бывший владелец решил *триампом* побаловаться, вот и повыводил клеммы от всего куда руки дотянулись.
теперь по делу:
коль есть желание сделать с ЭМОС, то оставляем предварительный усилитель , он там через светодиодный индикатор с темброблоком завязан, но тебе не важно, главное сигнал с его выхода подать на вход любого усилителя с низким выходным сопротивлением, к примеру та же тда7294 будет работать, да так что ты сам удивишься. Там весь прикол в том, что когда диффузор двигается, то создаётся потенциал на датчике, он под колпаком, но вот бывает так , что полевик там попросту дохнет, по неведомой причине и этот ЭМОС попросту не пашет.
Идём дальше, вместо родного СЧ динамика, ставим широкополосник типа 5гдш или 4гд8е, последние уж очень меня порадовали, реально хорошие динамики, но не забудь последовательно с ним поставить резистор на 3.9-12Ом, оптимально сопротивление сам подберёшь, мощность этого резистора должна быть не менее 5Вт, лучше взять советские *зелёные* на 7.5-10Вт.
При удачном стечении обстоятельств и должном подходе, - колонки заткнут за пояс ы-90 как пить дать, качество звука будет на высоте, особенно НЧ диапазон, но учти, что здесь сделано так, что на катушку НЧ динамика приходится мощность гораздо бОльшая чем в ФИ оформлении, другими словами этот ЭМОС попросту ещё и подымает уровень НЧ идущий на головку. Сравнить это можно с выкручиванием уровня НЧ на темброблоке усилителя+ идёт своеобразная *подтяжка* для того, чтобы диффузор не болтался без дела, считай увеличивается электрическое демпфирование. Так что с ЭМОС можно прикрутить другой оконечник, раз родной чинить желания нет, в своё время я такие оконечники больше десятка продал за копейки. Но если у тебя желания восстанавливать не возникнет, и решишь сделать их в пасиве, то придётся увеличить объём и сделать из ЗЯ в ФИ, либо банально выкручивать на эквалайзере подъём от 60Гц и ниже.
В случае если переделывать на ФИ и пускать в пассиве, то можно либо корпуса наростить по высоте, а заднюю стенку усилить вторым листом ДСП или фанеры, либо полностью собрать новые корпуса с ноля, как вот здесь я сделал. Без условно было жаль колонки, но мне они достались в очень плачевном состоянии и пришлось идти на радикальные меры.
http://www.tehnari.ru/f186/t39752/
в итоге вышло вот это
и как для сравнения -рядом ы90.
к сожалению ссылку на файлообменник удалили, а архив с подробными инструкциями я не сохранил, так как веник со всей инфой полетел. Но могу показать то что осталось на ютюбе.
    24.4 KB · Просмотры: 68
    42 KB · Просмотры: 71
    12 KB · Просмотры: 57
    11.6 KB · Просмотры: 76
    7.8 KB · Просмотры: 57
    19.7 KB · Просмотры: 78
    24.7 KB · Просмотры: 65
привет у меня есть платы от с-70 тики нет одной платы усилителя
Тимур спасибо, как раз есть пара 4гд8е и еще одно хорошая новость, нашел обрыв на среднечастотник. Пересмотрел свой усилок у меня закралась мысль что он рабочий (щас нету возможности проверить) И еще один вопрос: датчик ЭМОС подключен через экранирован провод(земля и 1 жила) к плате? буду проверять.
    62 KB · Просмотры: 95
    84 KB · Просмотры: 125
    80.2 KB · Просмотры: 67
    81.9 KB · Просмотры: 119
    95 KB · Просмотры: 140
да именно так, провод этот идёт от динамика, со второй пары контактов, первая пара идёт на катушку, а вторая с датчика.
