Вопрос по схеме "Бегущие огни из светодиодов"
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Исходя из этого топика Валерия мне стало не все понятно про детали. Мне интересно какие здесь используются радиодетали. Валерий подскажите что вы использовали для этого девайса?
Там же все перечислено в сообщении.
Мне непонятно какие детали нужно для синих прозрачных светодиодов. :(
Те же самые, транзисторы не нужны.
Нет, транзисторы желательно поставить. Но для одного светодиода можно применить КТ315. А если будешь делать два встречных - то без транзисторов вообще не обойтись.
Что это? КТ315 или КТ972А?
Понял что только микросхемы и резисторы нужны, а какие детали в ряд стоят и между микросхемами непонятно :(
  • Like
Реакции: arch
Это транзисторы кт972
Я думал эта цепь светодиодов на 10 :o
В ряд стоят транзисторы. Тебе нужно поставить КТ315.
Да и на один сверхяркий тоже нужен транзистор. У микросхемы максимальный ток выхода 5 миллиампер, а светодиод 20 миллиампер.
Вообщем нужны следующие делали
Транзисторы КТ315 Х 10 шт.
Микросхема КР1006ВИ1 Х 1 шт.
Микросхема К561ИЕ8 Х 1 шт.
Резистор 47 кОм или переменный резистор Х 1 шт.
Резистор 500 Ом Х 1 шт.
Вместо переменного резистора поставь цепочку из переменника 50 кОм и резистора 1 кОм. Вместо 500 Ом поставь 250 Ом.
Спасибо. Значит следующие детали:
переменный резистор 50 кОм + резистор 1 кОм Х 1 шт.
Резистор 250 Ом Х 1 шт.
_________________________
У переменного резистора 3 ноги. Какие из них подключать вместо резистора 47 кОм?
Сейчас нарисую.
Среднюю вместе с крайней - один вывод.
Оставшуюся крайнюю - второй вывод.
А куда можно запихнуть эту схемку? Просто -т ак некрасиво будет. В какуюнибудь коробочку? Из под чего?
Продаются корпуса разных размеров.
В радиомагазинах? Фурнитура для РЭА?
