Вопрос по схеме
  • Автор темы Автор темы mish_k98
mish_k98
28 Ноя 2010
    12.5 KB · Просмотры: 2,233
    3.1 KB · Просмотры: 1,639
помогите каким небудь советом. очень надо
На первой картинке распотрошённый дата-кабель для телефона. Сигналы, упоминаемые на втором рисунке, генерируются контроллером этого кабеля. Непосредственно в USB ни одного из этих сигналов нет.
Совет будет таков:
Не надо ничего делать с компьютерным портом, пока у Вас не появится опыт работы в радиотехнике!
Самое первое правило, которого нужно всегда придерживаться в работе: оцени размер ущерба в случае неудачи.
В случае неудачи в этой схеме, почти наверняка Вы потеряете USB-порт. И это в лучшем случае, если там стоит защита. В худшем случае - вылетит Южный Мост. Его замена достаточно дорогостоящая и требует специального оборудования для пайки BGA. Т.о. бывает проще заменить всю материнскую плату, а это 1,5-7тыр.
Готовы рискнуть такими деньгами?
а что скажете насчёт этой схемы???
    24 KB · Просмотры: 885
И, таки, творческий зуд не даёт покоя ?
Всё-таки хочется
:tehnari_ru_098:
И, таки, творческий зуд не даёт покоя ? Всё-таки хочется
Если не отклоняться от приведённой схемы, то те кошмары, которые Вы пророчите топикстартеру, могут возникнуть лишь в случае ошибочного монтажа. FT245RL непосредственно предназначена для работы с USB.
Топикстартеру: оба варианта - лишь аппаратныйе интерфейсы, сами по себе "цветомузыкой" не являются. Нужен ещё какой-то софт...
софт есть.я за схему спрашивал.всё понял спасибо
Нет ну если уж понеслась такая пьянка, то вот нормальная схема цветомузыки от usb. Во вложении все чем можно побаловаться:
схемы, пп, прошивка, статья.
Рабочий вариант видел, трогал. Её собирал мой брат. Цветомузыка называется "кошачий глаз".
    67.9 KB · Просмотры: 4,055
  • Files.rar
    Files.rar
    89.6 KB · Просмотры: 93
  • Programm.rar
    Programm.rar
    286.7 KB · Просмотры: 101
  • Doc.rar
    Doc.rar
    1.4 MB · Просмотры: 106
схема хорошая.но я пока с микроконтроллерами дело не имел
