Вопрос по SSD
modestes
24 Июл 2012
Вопрос по SSD
Приветствую.
Приобрел себе SSD Intel 520, на 120гб
Интересует пара вопросов. (в руководстве ничего не говорится)
1. К какому разъему на материнке его подключать?
Вот ссылка на мамку
Подключил пока к разьему SATA 6gb куда подключен и хард основной
2. Нужно ли обновлять прошивку SSD?
Всё верно.
Очень желательно. Но учтите, обновить прошивку возможно только в том случае, если SSD - не системный диск.
Очень желательно. Но учтите, обновить прошивку возможно только в том случае, если SSD- не системный диск.
Комп голый вообще, думал сначала прошивку обновить а потом установить винду, но я что то не представляю как сделать это без системы))
Еще такой вопрос, что устанавливать на него?
т.е можно ли установить кроме системы, допустим фотошоп, 3d max и т.д в общем все программы, а файлы хранить на харде?
Просто я так понимаю чем меньше нагрузки на ssd тем дольше срок эксплуатации. Поправьте если ошибаюсь.
Да в принципе верно, но это касается не только SSD но и любых других накопителей. Циклы перезаписи инфы постепенно изнашивают винчестеры.
И все таки, лучше держать на нем только систему или можно еще несколько программ?
Просто держать на нем одну винду как то не рационально. )
Система с программами, все остальное на HDD.
Народ не могли бы вы мне расписать пошагово как установить ssd ?)
1. Подключаю физически
2. Перехожу в биос и меняю режим на AHCI
3. ... дальше что не знаю
устанавливать систему и потом обновить ssd или наоборот?
в общем для чайника пожалуйста)) от ссылки на статью не откажусь
еще не понятен такой момент
в руководстве по прошивке написано
[FONT=&quot]Поддерживаемые модели SSD:[/FONT]
[FONT=&quot]- Intel(R) Solid-State Drive 320 Series
- Intel(R) X18-M and X25-M SSDs (34nm, silver case, G2)
- Intel(R) X18-M and X25-M SSDs (50nm, black case, G1)
- Intel(R) X25-E SSD (50nm, black case)
- Intel(R) X25-V SSD (34nm, silver case)
а на сайте intel написано
[/FONT]Данная загрузка также подходит для перечисленных ниже видов продукции. Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для загрузки дополнительных файлов:
и в списке есть мой ssd
Твердотельный накопитель Intel® серии 520 (120 ГБ, 2,5 дюйма, SATA 6 Гб/с, 25-нм, MLC)
не понятно, стоит обновлять или нет?
1. Подключаю физически 2. Перехожу в биос и меняю режим на AHCI 3. ... дальше что не знаю устанавливать систему и потом обновить ssd или наоборот?
Рекомендую поставить временную ОС на любой другой носитель, из под неё прошить SSD, после этого установить рабочую ОС на SSD.
Либо прошить ТД на другой машине.
Или проще: вы же сейчас пИшите на форум? Стало быть, ОС у вас установлена. :) Подключите SSD и прошейте его.
Давид, возможно. :)
Этого я не учёл. :)
...но я предложил также альтернативный вариант. :)
