Вопрос по стабилизаторам напряжения
  • Автор темы Автор темы AndrejP
AndrejP
8 Янв 2019
Здравствуйте!
Я встретился с двумя разными типами стабилизаторов напряжения и никак не могу понять, что есть что и основные различия:
1. Один типа КРЕН (LM7805);
2. Второй - небольшой блочок (смотрите даташит R-78E5.0-1.0), внутри катушка и что-то еще.
Суть их работы, как я понимаю, примерно одна: подаем напряжение, допустим, около 24В на вход, на выходе получаем 5В стабилизированное.
Буду очень признателен если вы смогли бы пояснить, базируясь на практическом опыте, вчем основные отличия в плане применения: одни, допустим, нельзя применять в таких-то ситуациях, или лучше так-то...
Какой из них предпочтителен для питания микроконтроллера типа Atmega32 (или схожих).
Заранее признателен!
Удачи!
Это линейный стабилизатор. Последние две цифры указывают на выходное напряжение. Если например будет хх12, то на выходе будет 12 В. Кроме этого нужно учитывать ток нагрузки, от этого зависит рассеиваемая "микробом" мощность. Если ток большой, то в корпусе ТО-220 можно прикрепить к радиатору. А если нагрузка небольшая, то можно и в корпусе ТО-92 применить. Как правило для нормальной работы стабилизатора напряжение на входе должно на 3-5 В больше чем на выходе. Если оно 6-10 В, то при хорошей нагрузке ожидаем больший нагрев из-за рассеиваемой мощности. 78хх стабилизируют "+", а 79хх-"-"
Внутри R-78хх тот-же стабилизатор, только другой корпус. Катушки и конденсаторы, внешние (рекомендованные под определённые нужды). Параметры у обоих по 1,0 А. Что тут смущает?
Открываем даташит и читаем:
The R-78E series is a switching regulator module...
Это ни что иное, как ШИМ-стабилизатор с высоким КПД до 91% (у линейных стабилизаторов такого КПД отродясь нее было). Внешне разницы никакой - те же 3 вывода для включения в схему. Расплатой за высокий КПД можно считать высокий уровень шума, отсюда и повышенные требования к фильтрации. Далеко не в каждую схему можно ставить такой стабилизатор, но для питания МК - самое то.
Спасибо! Еще поковырялся дополнительно. Вроде более-менее разобрался!
