Вопрос по теории, не могу понять метод генератора
Здравствуйте. извиняюсь что вопрос именно не по практике а по теории но я вчера весь вечер просидел но так и не понял.
"Теорема Тевенена для линейных электрических цепей утверждает, что любая электрическая цепь, имеющая два вывода и состоящая из комбинации источников напряжения, источников тока и резисторов (сопротивлений), с электрической точки зрения эквивалентна цепи с одним источником напряжения E и одним резистором R, соединенными последовательно."
Как это вообще применяется ?? Там дальше в статье был пример но его я тоже не понял
Задача 1.5.1 В схеме рис. 1.5.1 амперметр показывает 0,5 А. Определить его показания в схеме рис. 1.5.2.
Решение. Можно считать, что в схеме рис. 1.5.2 резистор R5 подключен к зажимам эквивалентного генератора, который в схеме рис. 1.5.1 работает в режиме короткого замыкания.
Объясните пожалуйста попроще что означает "в режиме короткого замыкания" ??? И как так они заменили расположение резисторов на рис. 1.5.3 ?
И еще дальше идет
Определим внутреннее сопротивление эквивалентного генератора по схеме рис. 1.5.3, где заменим треугольник сопротивлений R1R3R0 эквивалентным соединением звездой
Там я его тоже как рисунок оформил
Я так понимаю там используется формула для расчета сопротивления в параллельных элементах Rобщ= R1*R2/(R1+R2) но у них то там три элемента а не два почему-то ??
Пока хотя бы это
И еще дальше идет
Пока хотя бы это
