Вопрос по транзисторам
Mazimo24
22 Окт 2009
каким транзистором можно заменить транзистор МП40А, просто у меня есть схема приёмника и передатчика "Сигнал 1" а там транзисторы "МП, и П" а таких у меня нет ни одного, смотрел схемку "Сигнал 2" там транзисторы КТ которые у меня есть но там очень много деталей, Может подскажите очень надо хочу братику маленькому на день рождение радиоуправляемую машинку подарить:(
На этот вопрос ответить однозначно затруднительно - маломощных p-n-p транзисторов море, и германиевых, и кремниевых, всё зависит от схемы и от важности тех или иных параметров. Например, где-то важно, чтобы коэффициент усиления по току был таким же, а где-то - чтобы напряжения и токи коллектора соответствовали и т.п. Напишите, какие транзисторы у Вас есть.
Попробуйте КТ361, я ими заменял, хотя недавно в запасниках нашел баночку с МП41А, спертых когда - то из радиокружка :D
спасибо попробую
а если МП40А заменить на современные то какой ,нужен транзистор
А кто может подсказать у меня есть транзистор "irfs640a" что за транзистор и каким его можно заменить
Непонятки с транзистором!
Столкнулся с таким транзистором, SRA2201 pdf, SRA2201 description, SRA2201 datasheets, SRA2201 view ::: ALLDATASHEET ::: при прозвонке мультиметром между базой и коллектором сопротивление "~" в обеих направлениях., базой и эмиттером 10k ну это понятно, там встроенные резисторы.
Собственно вопрос: как его проверить, действительно ли он неисправен и чем заменить?
поиском ничего не нашел, может кто подскажет.
я смотрел в нете, аналоги мп39 и мп41 но обрати внимание на коэфициент усиления
мп39 и мп41,но обрати внимание на коэфициент усиления
я не хотел ещё раз писать просто заглючил нет
здравствуйте, что обозначаю эти параметры на транзисторе:
Справочные характеристики биполярного транзистора OC1071:
Pc: 150mW; Ucb: 32V; Uce: 30V; Ueb: 6V; Ic: 50mA; Tj: 110°C; Ft: 100KHz; Cc: -; Hfe: 45T
и еще где-то Hfe пишут T, где-то min. Why? то есть почему?
Не вздумай пробовать, это предел, после чего сразу кирдык!
Неправильно включенный транзистор может набрать эту температуру
за секунду. Нормальная его рабочая температура 30-50 гЦ ... :)
кто знает как определить где у транзистора эмиттер а где коллектор? база посередине?
База не всегда посередине. Можно по наименованию транзистора найти цоколёвку. Что на нём написано?
есть МП 39Б и рядом написано 2-77 что это?
и п214а 6-82 он крупнее.
Вот и расположение выводов. 1)МП39 2)П214
    5.7 KB · Просмотры: 2,866
    2.1 KB · Просмотры: 1,179
