Вопрос по USB
  • Автор темы Автор темы war139
war139
21 Июн 2010
Вопрос по USB
Доброго времени суток,собирал светодиодную подсветку состоящую из 8 стандартных (5 мм ) светодиодов когда дело дошло до подключения к юсби (через резюк на 80 Ом) решил от скуки проверить просадку напряжения (подключал к юсби хабу) увидел вместо стандартных 5v,5,3v на холостом ходу и 3,2 при нагрузке,и такое на всех разёмах юсби,даже за системником,собственно вопрос чем может быть вызвана такая просадка ?ведь потребление 8 светодиодов примерно до 200 милиАмпер ?
это связано с возможностями железа
Лучше к молекс подключать. С USB шутки опасны.
не думал что в столь позний час будут люди))
WOLF Project хочешь сказать что ето может быть нормальным когда даже мамка даёт просадку до 3 вольт ?
интересный момент у меня коврик с подсветкой (на 8 светодиодов) работает уже как 1-1.5 года на котором тоже напряжение падает до 3 вольт
Технарь у меня потребление устройств по юсби примерно 500-600 мАч.
молекс интересная мысль,скажем нес сделать пару разёмов за системником
я не хочу сказать, я это сказал :) возьми 10 ПК и проведи замеры напряжений. на вскидку скажу 1-2 будут 4.5-5.5в остальные в районе 3-4в. замерь LPT/COM там вообще разброс в десятки вольт.
Технарь для чей страны как))
что касается юсби кто что думает какова вероятность спалить хаб или мать если подключить еще 8 светодиодов (но без резистора тк с ним они тускло светят,а на 10 ом не вижу смысла ставить) наплевав на просадку ? (напомню у меня коврик уже больше года живет с етой просадкой) всё почти ок,хаб слегка греется) но у меня их два)
WOLF Projectпонял,пасиба) а какое максимальное ориентировочное потребление можно снять с юсби ? если что мать биостар MCP6PB M2+
слышал что в материнках щас 500 мАч не предел (хоть моя уже устаревшая)
да ничего не будет, суть опасности в том, что в случае КЗ будет мертвый порт (это если повезет) или целиком хаб. Если юзать молекс, то при КЗ сработает защита БП и вырубит его.
WOLF Project а где етот резерв в диспечере искать ?) нес что у меня ХРюша)
Пуск - Мой компьютер (правой кнопкой мыши) Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств - Контроллеры универсальной последовательной шины USB - Корневой концентратор (Правой кнопкой мыши) Свойства - Питание - Сведения о концентраторе
пишет доступна мощьность 500 но потребления порядка 750 мАч,и еще может-ли вай-фай приемник в режиме ожидания кушать 500 мАч ?
