Вопрос по усилителю на TDA8560Q/ TDA8563Q
MilleniumLaN
Технонуб
6 Дек 2011
Доброго дня !
Прикупил данный усилитель, к нему импульсный БП S-100-12.
Подключил источник питания к усилителю, колонки, и выходной разъем, когда разъем не подключен к ПК идет оооочень громкий фон из колонок, когда подключаю входной сигнал, шум пропадает, что это и как этого избежать?
Сам паял только гнездо 3.5 мм, все остальное уже готовые блоки.
Заранее благодарю!
нужен переменный резистор по входу . и не стоит включать не подключенный ни к чему усилитель
За совет спасибо, вывод я и сам сделал =) что нужно было резистор поставить, но это как шило в одном месте, купил хочеться поскорее собрать...
Воткну сегодня резистор и отпишусь. 10 кОм хватит?
хватит только возможно громкость резко регулироваться будет .
Уважаемые форумчане, есть еще 1 вопрос, имеются две кнопки вот такие - MIRS-101-2C3 красный переключатель ON-OFF 3pin (250В 6.5А),
хотел бы сделать отключаемые выходные каналы, кнопки ставить на выходе из усилителя или на входе? или вообще хде?)
заранее благодарю!
если этими кнопками то по выходу. а лучше собрать регулятор баланса или поставить два переменных резистора по входу по одному на канал
Точно! Спасибо!
И почему мне самому не пришла в голову мысль два переменных резистора?
Вроде бы вопросов нету больше =)
Спасибо большое!
да не за что )
