Вопрос по видеокарте
mr.sergeimail
10 Мар 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем отличаются видеокарты, которым требуется допольнительное подключение к бп от тех, которым оно не требуется. И влияет ли как-то кол-во разъемов подключения к бп на кол-во допольнительных функций видеокарты (или проще говоря, зачем вообще нужно это подключение к бп?). Если не трудно, распишите все как можно подробнее. Спасибо
Потребляемой мощностью.
Чтобы обеспечить видеокарту большим током, чем могут пропустить контакты питания разъёма PCI-E.
А с чем это связанно? И если не подключать к бп видеокарта сможет работать или нет?
Связано с огромным энергопотреблением современных видеокарт, которое не редко превышает потребление всех остальных компонентов компьютера.
Если Вам дать меньше воздуха, чем требуется для дыхания, сможете работать или нет? :)
Слот pci-e может обеспечить до 75 ватт для питания. Топовые видеокарты типа Радеон 280-290 или Жирафа 770-780 жрут в нагрузке до 250-300 ватт, в разы больше процессора. По этому им необходимо дополнительное питание кабелем от БП КОМПЬЮТЕРА, причем разъемов иногда надо тоже пару.НА блоках пишут 2х6 pin для видеоадаптера. Radeon HD 7750 самая мощная карта без доп питания.
На ультре в Battlefield III и разрешении 1920x1080 держит где то 20 кадров/сек.
Для приемлемой игры надо 40, лучше 60 или снижать настройки графики, тени там убирать, траву, задний план. Но для кино, нета, легких игруль пойдет выше крыши.
будет, но как только нагрузка на вк повыситься то вывалиться сообщение о нехватке питания или же пк выключиться.
будет, но как только нагрузка повыситься то вывалиться сообщение о нехватке питания или же пк выключиться.
Скорее всего, даже не будет. Вылезет предупреждение, что не подключено внешнее питание.
