Вопрос по windows 7 Ultimate
zabeganie
5 Ноя 2009
Хочу вместо XP поставить 7. Скажите, что мне следует предусмотреть перед установкой новой винды? Жёсткий разбит на 2 диска, 40 и 200 Гб соответственно. Оперативки 1 Гб, процессор двухъядерный 2*1,8Ггц. Видео GeForce 7600 GS. Надо ли мне форматировать и диск С и диск D перед установкой? При установке драйвера на жизненно важные устройства ставятся автоматом? Они уже есть (драйвера) на установочном диске? Что ещё надо предусмотреть?
Я думаю не нужно форматировать диск D, туда сохраните все нужные данные с диска С.
Ну а про драйвера не скажу... не имел дела с 7-кой... ждите советов.
Драйвера идут на диске, насчет формата... Ну, если вам не нужна информация на D то можно вообще все форматнуть и заново переразбить. На С побольше места добавили бы.
p/s Оперативки мало для 7
почему - если не планируется игры крупного масштаба, или программы обработки или подобного.... 1 Гига сойдет ... + ++тормоза на аеро, и оформление возможны..
Сойти то сойдет, если вообще ничего особенного не планируется, в новостях смотрел ее вообще чуть ли не на калькуляторе установили. Но так, для рекламы. Для более менее комфортного пользования считаю минимум 2 нужно.
То есть вс1ё установиться должно нормально? Всё загрузится и всё будет работать? Я так понимаю, проблемы с дровами возникают уже после установки винды 7 для каких-то конкретных устройств? У меня не возникнет для тюнера Aver-tv? Картридера встроенного? Для телефона SE K750?
не ставить же драйверы до установки..... :))
не должно быть по идее проблем -но можно будет попробовать установку в режиме совместимости, если драйверов под 7 не будет.
а Картридер думаю сам встанет.
Модель Aver TV конкретно какая? Со многими старыми моделями проблема под Висту и Семёрку.
Точно и не помню даже, но ей уже лет 5..Что, не решаемо будет? Посмотрю позднее. А вот что ещё пишут на сайтах, вот такой скриншот - мне что, надо ещё один диск искать с дровами для контроллера жд? Или всё-таки не стоит волноваться и всё на установочном диске будет уже?
    36.4 KB · Просмотры: 69
Все там встанет, на ней уже дров прилично есть.
А насчет режима совместимости-у меня другой опыт, если дрова(от хрюшки) не ставяться добровольно(там типо ошибка, предупреждение и т.д.)лучше не ставь)))
Я таким макаром ей впихнул какой то драйвер от хр(когда тоже ставил), так она чего только не выкинула, всякие предупрждения, ошибки и т.д...но я его все равно поставил, ну и до первой перезагрузки.
Насчет памяти-у меня конфиг похожий, впринципе и с интерфесом аеро все тянет, правда вырублены виджеты(но когда поставил ее было несколько, впринципе ухудшения не замечал), хотя тут тоже смотря как у тя прог будет открыто(у меня немного, там аська, демон, аваст, торент, проигрыватель), так ниче, шустренько бегает.
Так что ставь не парься.
И по сравнению с хр лучше она, у меня с ноября она стоит, не одного экрана смерти не было, на хр(ну за месяц штуки по 2-4 точно бывало).
Полностью согласен,не знаю что там пишут,но я тоже пользуюсь 7 с октября и никаких ошибок или экранов смерти вообще не видел.Не было ни одной программы которая бы не установилась,большинство дров уже присутствует(по крайней мере я не ставил,все что не подключаю все распознает и корректно работает,но это максимальная 7)Советую...:tehnari_ru_674:
Юзал 7-Максимальную-пиратэдишен. Глюков не было. Купил лицензию - стабильно раз в неделю падает в черный экран (не путать с BSOD) и ничего не помогает, никакие контральтдэлы. Только ребут кнопкой на корпусе. Подразумеваю, что сия напасть случилась у меня от конфликта какого-то софта... в логах тишина и все ништяк.
По-поводу драйверов: проблем не будет, ставь смело севен.
Пользуюсь Win7 Ultimate 64-bit. Были косяки с некоторыми прогами, под 64-битами ставиться не хотели (TCM, LA, Alcohol, Nero...), но всё легко решается с помощью интернета. Но в данном случае будет 32-битка, как я понял, так что ставить смело, гектара оперативы хватит.
Спасибо за советы. Только не очень понял, тоа такое максимальная? Она ещё лучше или я с Ultimate разницы особо не замечу?
максимальная - полно функциональная в отличии от других версии ,по другому это и есть "Windows 7 ultimate" .
( включает то что нету в других версиях)
глянь тут http://www.tehnari.ru/f51/t29129/
Понимаете,у меня тоже 7 х64 максимальная и не каких проблем,стоит неро,алкоголь,не надо "сбивать" людей тем,что что-то не идет...А у вас не хотели ставиться эти проги,потому что вы ставили х32 вариант,некоторые программы написаные под32 не могут стабильно работать на х64,даже в эмуляции...
