Вопрос по загрузочной флешке.
Статус
Stasuk.NSV
8 Дек 2009
Скажите пожалуйста люди добрые, скачал с инета сборку USBreanimator v2.0 на ней две ОС windows xp и vista, и несколько программ для восстановления, форматирования и д.т. Суть не в этом, а в том что я хотел установить одну из ОС но ни одна не встала vista вообще делать ни чего не стала, а на xp началось копирование файлов но потом появляется окно синего цвета след. содержания:A problem has been detected and windows has been shut down to prevent to your computer. If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information. Вопрос: Что это такое и что нужно сделать чтоб этого больше не повторялось, и винда встала без проблем?
В идеале - приобрести лицензионный диск с операционной системой и устанавливать с него.
В ином случае - проверить носитель на наличие ошибок, перезалить дистрибутив или заново создать образ (возможно, битый).
В любом случае, обсуждаемый вопрос противоречит Правилам форума и тема, к сожалению, подлежит закрытию.
Статус
