Вопрос по зарядке для телефона
Статус
molotOFF
25 Авг 2012
Ув. модераторы: если не в том разделе тема - перенесите, пожалуйста.
Итак. В электричестве я... никак, если проще.
А вопрос у меня практически только из любопытства и навеян любовью к книжкам про попаданцев.
Итак: как известно, в 60-х годах електросети в СССР перевели со 127 вольт на 220. Так вот: реально ли, и насколько сложно, если возможность есть, переделать зарядное устройство телефона под старый стандарт? Или проще было бы в 40-х годах сваять новое (при тогдашнем железе?). И то же по автомобильным зарядкам: 12-вольтовая при напряжении в тогдашних пепелацах 6 вольт работать может? Или тоже потребовалась бы переделка?
tehno015
По моему проще всего намотать или где то найти трансформатор с первичной обмоткой на 220В и вторичной на 127В соответствующей мощности ( под автомобильное зарядное )
chego kuril, tovarisch?
ИМХО. Зарядка для телефона должна работать от 127 В.
легко
Зарядка от 127 вольт легко хоть от 24 да хоть 380 есть хорошие штуки такие называется трансформатор можно конечно и без него любая зарядка от телефона разобрать немножко ее переделать и втыкай 127 вольт
В советское время много аппаратуры производилось с трансформаторами которые можно было подключать и на 220В и на 127В. Находишь такой трансформатор, ватт на 10 вполне хватит, подключаешь его на 127В, а с обмотки 220В снимаешь напряжение для зарядки.
В прошлое собрался? Мобилу решил там двинуть? А как быть с ОпСоСами? )))
Ну 10-Ваттный наверное не реально такой найти, а намотать можно.
Не вижу в этой Теме смысла вообще. 127В на территории России уже давно нет, последняя была Московская область. Тема закрыта ... Модератор ... :)
Статус
