Вопрос про динамик
nikish123qwe
13 Июн 2011
Вопрос про динамик
здравствуйте, сори, но не знал как правильно тему назвать ...
вообщем, имеются динамики, у которых такой типа "колпачок" приклеен к диффузору (незнаю как он правильно называется ..) Так вот он "как бы был вдавлен внутрь" по слкчайности ...
это каким либо образом влияет на качество звука ? (из динамика сделаю саб, может быть эту штуку вообще вырезать аккуратно ? (слышал в инете что некоторые так делают)
и еще: вот сейчас ради эксперимента подключил данный динамик к усилку на тдашке, но звук какой-то вялый чтоли ... подключил потом к катушечному магнитофону (попросил у знакомого), звук гораздо качественее .. (не могу понять, почему так ? может быть там какойто супер пупер качественный усилок ?)
    46 KB · Просмотры: 80
это пыле затишный колпачок, выпрямить можно пылесосом...:D
понятно, попробую ...
Можно его очень очень аккуратно дальше вдавить, как бы сделать продолжение углуюления, у себя так делал прикольно смотрятся! Началось с того когда жена в него пальцем ткнула! С такой вмятиной вряд ли получится идиально вытянуть пылесосом...
или ацетончиком отклеить, выпрямить и по новому вклеить. делов 10 минут :)
а если в колпачке образовалось отверстие, лучше попробовать сделать новый или можно как-то заклеить?
и на засыпку вопросик, такое ощущение что колпачок прогорел, может это быть из-за неисправности в усилителе или ещё по какой либо причине?
нет, это скорее всего кто то его пропалил :)
если неисправность в училителе, то сгорит обмотка..
А звук "вялый" от того, что динамик включали без корпуса колонки.
Если уж нет под руками нужного ящика, то хотя бы закройте тыльную часть руками - будет куда как "резвей".
Если динамик в р-ре 10ГД-34(25ГДН-1) то будет предпочтительней заменить колпачок на жестянку из донышка пивной банки. Отлично вклеивается клеем МОМЕНТ. Или просто выпрямленный ХБ колпачок промазать несколькими слоями клея ПВА или краски.
если неисправность в усилителе, то сгорит обмотка..
после образования отверстия, звучание стало заметно хуже (тише и высоток почти нет).
может такое быть от сгорания обмотки и в последствии чего отверстие на колпачке?
пока не разбирал не смотрел что внутри, но думаю скоро выделить время и заняться.
ps: после того происшествия были куплены новые колонки и усилок, а все старое отправлено в кладовую... спустя некоторое время решил достать, разобраться в чем дело и по возможности починить.
если бы сгорела обмотка звука бы не было вообще.
колпачок получил механические или термальные повреждения от внешнего воздействия.
то что мало высоких частот так этот динамик не рассчитан на их воспроизведение( к нему нужен дополнительный высокочастотник)
как уже говорилось, восстановить или заменить колпак на новый.
в этом и проблема что колонку ни кто не трогал. Просто играла музыка и вдруг стали слышны шипение и потрескивание, звук стал искажаться, усилок был просто выдернут из сети. Сразу не стал разбираться в чем проблема, но заметил это отверстие которого ранее не было.
Благо были уже отложены деньги на новый усилок и колонки(с покупкой немного тянул пока все работало). К новому усилку подключал старые колонки и только в этой "дырявой" звук стал тихим и плохим. Старый усилитель так и не включал больше, почему то подумал что что-то с ним случилось. Как писал ранее после этого происшествия все (старые колонки и усилок) были отложены до лучших времен.
похоже катушка сползла с цоколя
ну значит. будем ремонтировать ) для начала предлагаю отремонтировать колонки.
как я понял вы раньше динамики не ремонтировали.
первым делом сфотографируйте дырявый динамик. и проверьте хорошо ли двигается его диффузор. диффузор динамика должен ходить плавно без призвуков зацепов и терний. если сразу не двигается, то не пытайтесь двигать его силой.
С диффузором вроде все нормально, а вот с катушкой что-то не ладное. Выложить фото пока нет возможности. Нашел на некоторое время дело поинтересней, а колоночки пусть еще полежат.
