Вопрос про отрезание заготовок больших диаметров
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем с кем не успел поздороваться! Вопрос такой, если отрезать отрезным резцом заготовку с большим диаметром, ну скажем 50-70, отрезать длину 700, то надо ли как то придерживать отрезаемую часть tehno015 Маленькие подхватываю бывает, так как наставник сказал что :apl: может. А эта все таки массивная штука, я вконце станок отрубил и отломал, так как не знал что делать. Или можно было до конца отрезать отрезным?
Зависит от оборотов, на малых отрезанная часть и сама нормально упадет. Но в любом случае лучше не рисковать.
Тоесть резать надо было на малых оборотах? Типа как при которых сверлишь? Я резал не стеснялся 700где то врубил как обычный пруток, просто под конец вопрос встал что делать с отрезаемой частью, так как на скорости боялся не удержать.
Лучше отламывать или отпиливать, тем более при диаметра 70 мм. Тут уж точно понадобится петушковый резец.
Всегда отламывал большие диаметры при отрезании заготовок, а петушковые резцы в ассортименте были помню, когда работал на "ДИПе" грузинском (редкостное г..)
Зависит от диаметра заготовок. Если стандартный отрезной резец не доходит совсем немного до 30мм. То можно его подточить (указал на рисунке).
Теперь у нас появился длинный, но ослабленный отрезной резец. Теперь, чтоб его не сломать, отрезание делаем в два этапа. Сперва отрезаем обычным резцом до максимально возможной глубины, потом отрезаем этим переточенным резцом.
Еще вариант сделать отрезной резец из прорезного
По сути это отрезной, но с другими размерами.
Ну и далее все зависит от ситуаций. Иногда проще сходить на заготовительный участок и там подобрать или там вам отрежут на своем оборудовании подходящую заготовку.
К автор топика- полагаю название не соответствует заданному вами вопросу. tehno015 Предвижу следующие темы. "Уводит отрезной резец в сторону" , " Как отрезать, чтоб не бегать к наждаку снимать пимпочку" , "Как отрезать кольцо, чтоб не оставалась тонкая часть металла. И чем ее быстро снять" .......... .
Есть еще одно соображение, почему не стОит пытаться "отрезать до конца отрезным". Дело в том, что такая операция требует высочайшей точности центровки режущей кромки, иначе... И хорошо еще, если кромка чуть выше центра - тогда просто рез прекратится, а вот если ниже - резец может "затянуть" под шейку детали со всеми вытекающими малоприятными последствиями.
Если же с самого начала предполагается отпил/отлом, то требования к центровке не такие высокие.
Парни, спасибо, буду отламывать!
Петушковый это с усиленной головкой? Пока не сталкивался, только читал, но название прикольное!
Не понимаю зачем резать такую толстую и длинную железяку на станке,
для распила болванок существуют другие способы, в станок же поставить
заготовку с запасом на зажим и обработку. Поскольку у нас только ремонтные
работы и такие болванки используем редко, пилим их труборезом, поворачивая
по кругу, а на крупных предприятиях раньше был заготовительный цех,
где всё и делалось.
Да я хотел оправку выточить. Надо было трубу проточить, я чтоб ее не смяло хотел на нее одеть, предварительно проточив брусок.
