Вопрос про питание
istarik.ru
1 Май 2016
Вопрос про питание
Здравствуйте.
Есть ардуина управляющая реле (через транзистор).
Реле и ардуина запитаны от одного источника (+5в).
Питание подаётся по длинному (~20 метров) проводу (витая пара).
Реле потребляет ~100мА.
Вопрос:
Я предположил, что в момент включения реле произойдёт просадка питания и ардуина сбросится.
Если да, то можно ли как-то этого избежать, например, установив конденсатор? Если да, то какой и куда? Если не конденсатором, то как?
Подскажите пожалуйста.
Установи конденсатор 2200мкф 10в по входу питания около ардуина. Главное, что бы источник питания выдавал нужный ток (100ma+ток питания ардуина+запас)
Спасибо. Источник питания 5 ампер.
Подскажите пожалуйста как расчитывается конденсатор, применительно к данному вопросу?
Для этого надо знать параметры линии, параметры источника и параметры потребителя. А вот этого
для Ваших условий вполне достаточно.
