Вопрос про Ремонт БП лучевого монитора LG.
kashakru
Родом из СССР
Поддержка
27 Фев 2009
Привет Всем.
Давно лежит сгоревшый( в щиту отгорел ноль и напряжение скакало) монитор ЛыЖы 17 дюймов. Вчера добрались руки до него решил я его самостоятельно попробовать зделать.
Открыл корпус(блин час его открывал не знал про хитрые застёжки сверху) первичный визуальный осмотр показал что в БП взорвался кандёр на 128мф на 400вольт. И дохлый предохронитель.
Поиск такого же кандёра по всему хламу что есть дома(а его очень много) ничего не дал :( Тут я вспомнил что у мну есть телек дэу он рабочий но я его уже два с лишним года просто не включал. разобрал я этот телек там нашёл кандер на 110мф 400в. Впаял я его на место заменил предохронитель.
Нажатие на кнопку и бабах...
нет не угадали :) просто згорел предохронитель. Теперь вооружившись тестером начал капать дальше нашол замкнутый накоротко диодный мост. Так как такого диодного моста конечно же у мну нет. донором послужил как вы наверное догодались всё тот-же бедолага Дэу. Возникла ещё проблема диодный мост с Дэу немного больше по размеру родного. ну это не беда немножко подогнул ножки и он встал на место как радной.
Включать я его не стал так как было уже поздно и пошол спать.
Теперь вопрос к профи:
что ещё надо прозвонить в блоке питания чтоб участь преведущих деталий не постигла рабочии?(которые я впаял)
Я конечно не профи даже не разбирающийся:D Но вот кондёр явно мелковат, даже если его и хватит то ненадолго:D(я так уже понаприкалывался:D) лучше ставить больше чем меньше. такие кондёры можно найти в БП от компьютера, если есть ненужные то разберите и посмотрите, обычно такие ставятся в старых АТ блоках питания.
Ключевые транзисторы, раскачку этих транзисторов, остальные конденсаторы.
Резисторы на обрыв и отгарание выводов.
Желательно такой блок включать последовательно с лампой накаливания в 100-150 ватт, тогда пиротехнических эффектов не будет. Если лампа после включения продолжает светить - значит или КЗ в трансформаторе, или ключевой транзистор пробит.
не в блоках питания компа там другии у мну 6 старых валяеться я все просмотрел нету. там или вольтаж не подходит или микрофорат очень мало.
В блоке питания ПК обычно два конденсатора стоят последовательно - напряжение у составного конденсатора в два раза выше, емкость - в два раза меньше.
Как правило, после проблем с питанием, горят именно мост и конденсаторы. Иногда к ним присоединяется ключевой транзистор.
Спасибо. :)
Завтра буду пробовать. Сегодня до поздна на работе. :(
как прозвонить тронзистор? выпаять и прозвонить переходы?
Мне кажется, Вы малость перепутали емкость с рабочим напряжением. Не думаю, что разница в 15% по емкости здесь существенна. И принцип "чем больше, тем лучше" далеко не всегда в отношении емкости справедлив. По напряжению - да.
Ну да про напряжение говорил, ну думал что с ёмкостью так же, а насчёт принципа: так, ни чем больше-тем лучше, а лучше побольше того что стоял(ненамного же) Ну в общем как и говорил, мало я тут понимаю:D
Сейчас прочту ;) спасибо!
решил сегодня поковырять. выпаял транзистор действительно окозался полевым. спасибо за подскаску как его прозванивать. он целый. :) сейчас еще кое что прозвоню и буду пробовать включать :)
Только про шунт не забудь, целее будешь!!!
УРАААААААА!!!!!(сори за кпслок)
Заработало!!!! ;)
Спасибо всем!!!!!!
