Вопрос про резонансники
  • Автор темы Автор темы Cahes
Cahes
15 Окт 2012
Как, вообще, мнение о резонансниках? Я почитал описание, но ещё не делал.
Вызывает вопрос момент включения/выключения мосфета при переходе тока через ноль. Не вижу в схемах - как это достигается. Хорошо, когда этим занимается микросхема. Можете посоветовать варианты?
Далее, если мосфет открылся в начале периода и закрылся в конце, то не актуальна шим-регулировка, очевидно... То есть мосфет открыт всегда и о стабилизации можно не мечтать. Может быть он открывается в некоторый период из группы? - Очерёдность которого вычисляет схема. Есть такая технология?
Какой вариант использования контуров удобнее по мнению "народа"? Когда в схеме нет дополнительного дросселя - считаю это преимуществом.
Например, если не импульсник, а аналоговый, на колебательном контуре, блокинг, какой-нибудь... Он же тоже работает на резонансе... Почему бы ему не заточить в переход вышеописанный режим, и будет "монефик". Нормальный вариант с синусоидой в трансе. Есть такие варианты?
В трансе возникают гармоники. Получается несколько частот, и ноль перестаёт существовать, как возможность удачного переключения мосфета. Как решается эта проблема?
