Вопрос про трифоник 2.1
  • Автор темы Автор темы Pahello
Pahello
4 Дек 2013
Вопрос собственно про подключение.
Имеем усилок на TDA 2050 и пару полочных колонок.
Баса соответственно не имеем.
Если купить активный сабвуфер, то как всё это вместе подключить к компу или CD проигрывателю? Т.е. имеем просто стерео источник...
Вариант запараллелить думаю, что не пойдёт!?
Понятно, что резать низ на полочники, но как всё это согласовать? Или это бред?
Может надо пассивный саб брать и на него усилитель делать? И кроссовер паять?
Делай отвод через резисторы 22-47к:
Это понятно!
Спасибо!
Вопрос в другом: Если подавать на колонки весь частотный диапазон, то это вроде не правильно. Надо разделять на НЧ там от 0 до 100 Гц, а СЧ-ВЧ от 100 и выше... Так я думаю? Или не так?
Делайте активный разностный фильтр и сумматор. Почему рекомендую разностный фильтр - согласовывает полосы без трудоёмкого согласования во время настройки.
Минус то, что согласовывать необходимо не только электрические фильтры, но и по акустической АЧХ, но это меньшее из зол.
Схемку бы....
Ну хоть намёк.
Если покупать,
Уже всё куплено... Кроме саба.
Писал же, что имеем, уже имеем.
И вопрос, что можно купить 2.1? Мультимедию не предлагать! С Америки тоже!
Что можно купить в среднерусском городском магазине?
Я последний раз, это было лет 25-30 назад, видел в продаже, даже и не слышал, вот такое чудо....: Радиотехника - Акустическая система ''Электроника 50АС-024''.
Я постараюсь сегодня промоделировать и нарисовать окончательный вариант. Если подождёте, к вечеру выложу.
Домашние активные сабы имеют выxоды на сателлиты на сколько я знаю (может я не знаю чего то) получается если купите активный саб то можете свои колонки подключить к нему, останется только в ниx фильтры сч вч поставить.
Мужики, по моему вы всё усложняете... На борту саба обычно уже установлен ФНЧ, значит всё что нужно - установить на сателлиты ФВЧ и всё.. Зачем огород городить, если речь о 2.1 "балалайке" :)
Я постараюсь сегодня...
Мне не к спеху... Заранее спасибо!
Покажите кто из них? Сабвуферы - недорогие цены, купить сабвуферы в интернет-магазине Ситилинк
Вот спасибо! Именно этого я и хотел увидеть- услышать! Буду пробовать!
Спасибо что показали
Я как раз показал, что никогда не видел выхода с саба на сателлиты... Наоборот видел, в активной аккустике выход на саб... Но это опять же мультимедия...
ФВЧ и ФНЧ с сумматором, частота раздела около 100 Гц.
    39.5 KB · Просмотры: 262
Частоту среза можно сдвинуть ближе к 150 Гц, заменив конденсаторы 0,22 мкФ на 0,15 мкФ. Забыл упомянуть, что коэффициент передачи устройства равен единице, все выходы в одной фазе.
ну сдвинули и сабу нужно будет доигрывать эти частоты, он превращается в НЧ колонку. Саб не должен играть мидбас, сшивайте не выше 80Гц
